NB ACER EXTENSA 5210, nejde podsvícení
Napsal: 09 bře 2011, 20:54
od pavel16
Po opravě pantů a znovu složení a připojení displaye zmizelo napájení pro měnič podsvícení - chybí už v konektoru na základní desce. Noťas jinak jede. Nevíte někdo,co se mohlo dodrbat?
Napsal: 09 bře 2011, 21:27
od Gringo_Joe
me se stalo neco podobneho a asi ESD
Napsal: 09 bře 2011, 22:40
od p32
Dobrá sranda. Sežeň si schéma k desce. Něco podobného jsem dělal nedávno a může to být cokoliv a měřit je dobré jen podle schématu.
Napsal: 09 bře 2011, 22:54
od mi-ro
Mohl by jsi mi PLS ukázat a nebo prozradit, jak vypadá a kde se dá sehnat schema k boardu k netbooku?
Napsal: 09 bře 2011, 23:27
od keemo
tiez by som chcel vediet :)
Napsal: 10 bře 2011, 08:48
od p32
Vypadá normálně, ale ne ke všemu se dá sehnat a někdy jen za úhradu. Proto si to všici chráněj. Ale dá se do desky vrtat i bez toho schéma, jen to chce dobrý odhad o tom kudy ty cestičky vedou. :wink:
Tak mu zkuste poradit, čim to je.
Napsal: 10 bře 2011, 15:51
od rezis
Bývá tam pojistka na desce ale jen tak neodejde. Sme tam se někomu podaří ohnout pin v konektoru.
