RAM DELL
Napsal: 12 bře 2011, 07:19
od vofo
Zdravím,
do notebooku DELL CPi s procesorem PII 400Mhz sháním modul paměti
SDRAM - SODIMM
Kapacita paměti 64 nebo 124 MB DIMM
Frekvence sběrnic 66 MHz
Všude mi nabízí modul s taktem 100 Mhz,nebo 133 Mhz. Myslíte ,že tyto moduly poběží v tomto noťasu?.
Nemáte někdo funkční za rozumnou cenu?
Je to sice stařeček ale na diagnostiku je to to pravé co otřebuji. Má všechny porty a dlouhou výdrž baterie. Dík za pomoc.:wink:
Napsal: 12 bře 2011, 08:30
od xxxe
Napsal: 12 bře 2011, 08:32
od michal12
PC100 nebo PC133 tam musí fungovat. Poběží sice na 66MHz ale to ničemu nevadí. Je to synchronní paměť, takže pokud po ní zrovna nechceš aby pracovala rychleji než umí, není problém. Běžně se to tak dělalo, už jenom kvůli tomu, abys nemusel při upgradu na cpu s vyšší fsb měnit i paměti.
