Ošetrnie PS proti vlhkosti
Napsal: 12 bře 2011, 20:34
od majo17k
Ahojte. Ak máte nejakú konštrukciu, ktorá bude umiestnená kde je pravdepodobné vytvorenie vlhkého prostredia, ako ju ošetríte? Mne sa jedná o elektroniku v chladničke. Je umiestnená na vrchu chladničky, a vyhorela. Myslím si že vzniknuté rozdiely teplôt asi spôsobili jej orosenie. Podobný prípad som našiel aj na www.elektroda.pl . Objednal som novú, tak či sa môže nastriekať nejakým lakom, alebo čím? Díky.
Napsal: 12 bře 2011, 22:44
od Zaky
Elektronické zapalování, co jsem si kdysi spáchal na Škodovku, jsem nastříkal několika vrstvami akrylátového bezbarvého laku ve spreji, zvládlo to i umytí wapkou. Akorát už na tom pak nejde nic opravit a zhorší se odvod tepla, tak kdyby na modulu něco hřálo, může se to upéct.
Michal
Napsal: 13 bře 2011, 00:09
od majo17k
No to by bolo Ok. Ide o to, že tu je sieťové napätie, a aké izolačné vlastnosti má ten lak. Aby mi tam niečo nezoskratoval.
Napsal: 13 bře 2011, 13:34
od Pikofarad
Prodávají se laky na dps
http://www.gme.cz/cz/chemie-baterie/ochranne-laky-na-dps/462401398.html
Osobně jsem to natíral kalafunou ,rozpuštěnou v lihu.Stačilo,vydrželo x let
Napsal: 13 bře 2011, 13:37
Urcite je lepsie ten lak striekat ako natierat.
Napsal: 13 bře 2011, 20:48
od Zaky
Z hlediska svodů bych se akrylátu ve spreji vůbec nebál, já sice použil nějaký z Bauhausu, protože jsem ho měl doma, ale pokud budeš kupovat, v GMe mají laky ve spreji přímo na DPS určené, za ceny podobné, jak bezbarvý lak v obchoďáku. Kalafunu v lihu bych v tomto případě jako ochranu před vlhkostí radši vynechal.
Michal
Napsal: 14 bře 2011, 11:44
od mtajovsky
Nejlepší je po osazení celou desku s vyjímkou konektorů, přepínačů a trimrů namočit do epoxidového laku. Ale výměna něčeho je pak pěkný opruz.
Napsal: 14 bře 2011, 15:02
od majo17k
Vďaka chlapci. Dnes mi prišla doska, tak ju streknem tým URETHAN 71.
