prerušenie zvuku na dom.kine
Napsal: 13 bře 2011, 17:43
od peter_7575
Dobrý večer, mám domáce kino PHILIPS LX 700, môj problém spočíva v tom že pri prehrávaní filmu,CD,DVD či aux vstupu sa pri zapnutí aj vypnutí hociktorého svetla /vypinača/ v byte na 3 sekundy preruší sa zvuk,zostane ticho,. Elektrické vedenie je klasika v činžiaku,jeden prívod do ističov, dva ističe svetelný okruh,dva 4 ističe zásuvkový okruh. Vie mi niekto poradiť ako sa toho zbaviť bez vačšieho investovania ako napr.do oddeleného trafa? Dakujem
Re: prerušenie zvuku na dom.kine
Napsal: 13 bře 2011, 23:15
od ok1hga
zkus něco takového:
http://www.hifionline.cz/prepetove-ochr ... asuvky-tv/
zásuvky s filtrem a přepěťovkami . . .
Napsal: 14 bře 2011, 12:17
od Jindra2
Nemáš ve světlech úsporné žárovky (zářivky)? Mě se pravidelně při rozsvícení úsporky zapíná DVD rekordér Philips.
Jindra
Napsal: 14 bře 2011, 16:01
od peter_7575
Jindra2 píše:Nemáš ve světlech úsporné žárovky (zářivky)? Mě se pravidelně při rozsvícení úsporky zapíná DVD rekordér Philips.
Jindra
no niekde mám aj úsporné žiarovky,,,ale robí to aj na obyčajných
Napsal: 14 bře 2011, 17:35
od peter_7575
ok1hga píše:zkus něco takového:
vyzerá to zaujímavo,objednal som to,dám vedieť ako to funguje
Napsal: 16 bře 2011, 12:59
od peter_7575
tak som kúpil toto: http://www.hifionline.cz/prepetove-ochr ... asuvky-tv/ , no žiadna zmena,,,zvuk stále na 3 sekundy preruší pri zapnutí/vypnutí svetla.
Napsal: 17 bře 2011, 00:00
od Banda
Zkontroluj si elektroinstalaci, povolené šroubky, vodiče a napětí v zásuvce atd. Přepětí není tvůj problém, ale podpětí.
Zajímavé, že to dělá okruh světel, co takhle varná konvice připojená na stejný okruh či jiné spotřebiče?
Napsal: 17 bře 2011, 10:59
od peter_7575
Banda píše:Zkontroluj si elektroinstalaci, povolené šroubky, vodiče a napětí v zásuvce atd. Přepětí není tvůj problém, ale podpětí.
viem ze prepetie nieje moj problem,preto som to chcel riesit tou prepetovou ochranou s filtrami,je urcena pre A/V spotrebice. Spotrebice na tom istom zasuvkovom obvode mi to nerobia,len svetelny okruh. Este skusom vymenit jeden predlzovaci kabel,aj ked tomu velku sancu nedavam,lebo som uz jeden vymenil.
Napsal: 17 bře 2011, 11:59
od Banda
Pak ještě můžeš přehrávač rozebrat a zkontrolovat elyt na vstupu (400V), aspoň vizuálně, jestli není nafouknutý.
