Autorádio VW BETA, zablokované
Napsal: 13 bře 2011, 19:29
od varok
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by někdo nevěděl, jak vyřešit jeden problém u výše jmenovaného rádia, tedy VW BETA. Mám ve favoritu tohle rádio. Nedávno jsem velice levně koupil v bazaru to samé, jako náhradní, ale bohužel je asi zakodované. Svítí tam jen SAFE. U toho rádia ve favoritu mi při připojení akumulátoru svítí při zapnutí rádia také SAFE, ale po chvilce se objeví 1000 a mohu zadat kod a potvrdit ho. Nevíte prosím, jak udělat, aby mi šlo opět zadávat kod? Zkoušel jsem ho nechat celý den pod napětím, bezvýsledně.
Napsal: 13 bře 2011, 19:53
od Atlan
no ked tam niekto ten kod daval viac krat tak uz to nepojde ... a mas spravny kod na to druhe radio z bazaru ? (teoreticky sa to opravit da aby to znova pytalo kod pripadne islo bez kodu)
Napsal: 13 bře 2011, 20:34
od varok
Mě jde právě o to, jak zadat ten kod, když svítí stále SAFE. Potřebuji se dostat do modu, kdy se zadává kod, tedy aby tam svítilo 1000. U toho co mám ve favoritu mi to funguje bezvadně. Sice jsem to v bazaru koupil hodně levně, ale vypadá zachovale, není podřené a nic, tak ho nechci vyhazovat.
Bohužel nevím o nějakém servisu, v Havířově a okolí, kde odkodovávají autorádia, tak to chci zkusit sám.
Napsal: 13 bře 2011, 20:47
Značkový servis Škoda-VW koncern. Ale musel bys vědět VIN auta, ve kterém bylo to autorádio původně zamontované. Jinak jedině nějaký warez a key-logger nebo key-gen...
Napsal: 14 bře 2011, 07:12
od mi-ro
SAFE ti na rádiu svítí proto, že někdo vložil vícekrát špatný kód. Prostě to zkoušel tak dlouho, až se rádio zablokovalo definitivně. Takže jedna rada, nech rádio zapnutý asi 1 hodinu a pokud se tam neobjeví 1000 tak smůla. A stále jsi neodpověděl zda máš k němu kod? pokud ne tak opět smůla. Koupit rádio bez kodu je jako koupit zámek bez klíčů
Napsal: 14 bře 2011, 07:43
od mirosne
Niekedy to trvá dlhšie ako 1hod.Zadávaním neplatných kódov sa ten čas zvyšuje až dôjde k úplnému LOCK.
Napsal: 14 bře 2011, 16:26
od varok
Kod asi mám. Na rádiu je cenovka z bazaru a u toho čtyřmístné číslo. Potom jsou na rádiu ještě nějaká další čísla s označením: Controlo Subjectivo cn:
Nebo ještě : Outgoing nc:
Jedno z toho by to mohlo být. Nejdříve zkusím to u cenovky a kdyby to nešlo, tak ostatní.
Z kterého je to auta původně už nikdo asi nezjistí. Alespoň já ne.
I kdyby mi to nějak dohledali v origo VW servisu, tak by za to chtěli nehorázný balík, to mi za to nestojí.
Zkusím tedy to rádio nechat připojené na napětí a uvidím jestli to povolí zadat kod. Zatím děkuji.
Napsal: 14 bře 2011, 16:37
od vladodyno
mal som v rukách autorádio. Majiteľ ho kúpil spolu s autom a po odpojení batérie viac ako na dve hodiny skúšal zadávať kódy. Trvalo viac ako 3 dni než povolilo opäť zadať kód
(ten som zistil spôsobom ktorý tu nemajú radi
Napsal: 14 bře 2011, 16:52
od mirosne
Ani Ty by si to nemal rád,keby si ráno prišiel k autu a bolo by bez rádia.....
Napsal: 14 bře 2011, 20:17
od varok
Rádio je už dvě hodiny pod napětím a pořád tam svítí to SAFE. Jsem z toho dost zoufalý a asi mi nezbyde než nějak najít něhoho, kdo umí odblokovat rádio. Zkusím to rádio ještě nechat pod napětím třeba hoďku. Moc tomu ale nevěřím.
Proto mi asi ten chlápek v bazaru říkal, že je to rádio bez záruky. Možná věděl že je zablokované.
Napsal: 14 bře 2011, 20:37
vladodyno pise, ze mu to trvalo 3 dni. Tak to nechaj zapnute aj tyzden. A zatial sa uisti, ze mas spravny kod.
Napsal: 14 bře 2011, 21:02
od galjo
po týždni si to môže rozmyslieť a nakočí.. ----
Napsal: 14 bře 2011, 21:23
od mi-ro
Jo a po 14-ti dnech se nakonec spustí bez kodu.
Napsal: 14 bře 2011, 22:21
od vladodyno
mi-ro
takéto odblokovanie som skúšal len raz. Len som chcel vedieť či to dokážem.
Zredukovať schému programátora EEPROM na zdroj a dva odpory tiež dá zabrať (aspoň mne)
Napsal: 15 bře 2011, 07:33
od varok
To rádio jsem nechal pár hodin připojené na 12V a už to zabralo. Zkoušel jsem zadat ten kod co je na štítku s cenovkou, ale ten to není. Na jednom foru mi ale jeden chlápek slíbil, že mi zjistí kod, prý má nějaký program, tak snad to vyjde.
