Stránka 1 z 6
Problemy s velkou spotrebou v domacnosti
Napsal: 13 bře 2011, 23:48
od max111
Pekny den (noc) vsetkym diskutujucim prajem na tomto webe. Chcel by som vas poprosit o pomoc pri rieseni mojho VELKEHO problemu s nadspotrebou energie.
Byvam v najomnom dome kde je sedem bytov. Byvam tu uz 4 roky. Ale faktura za elektrinu za minuly rok mi vyrazila dych !!!
Moja spotreba v roku
2008----3500kWh
2009----3000kWh
2010----5350kWh
Sme 4 clena rodina. Teda ja, manzelka a dve male deti. Teraz ked uz vieme, ze mame taku velku spotrebu snazime sa velmi setrit. Velmi malo pouzivame svetlo, malokedy varime, atd,atd,atd,atd. Proste setrime dost brutalne, ale nasa denna spotreba je stale od 11kWh do 15kWh.
PROSIM, vie mi niekto pomoct, alebo poradit co stym?
Dakujem.
Re: Problemy s velkou spotrebou v domacnosti
Napsal: 14 bře 2011, 00:00
od Crifodo
max111 píše:PROSIM, vie mi niekto pomoct, alebo poradit co stym?
Dakujem.
Když neposkytneš spoustu nutných údajů, tak asi těžko.
Seznam energeticky významných spotřebičů, denní a roční doby používání, změny v množství/typu/využití spotřebičů které ovlivnily ten 180% rozdíl atd.
Napsal: 14 bře 2011, 00:18
od max111
Spotrebice:
Elektricka varna doska, elektricka rura
Chladnicka (A+)
Umyvacka riadu
Pracka
Rychlovarna konvica
Touster
Mikrovlnka
Elektricky ohrievac vody v kuchyni (5L)
Televizor (CRT)
Domace kino, HDD recorder
Notebook
Normalne PC+ monitor+Tlaciaren, 2x WI-FI router
Plynovy kotol
Svetla:(vsetky halogen)
Obyvacka: 12x 25W
Chodba: 2x50W
Detska izba: 3x50W
Kupelna: 1x 25W
Spalna: 1x40, 1x25W
To ej asi tak vsetko.
Podotykam, ze ziaden spotrebic NEPRIBUDOL a ani NEUBUDOL. Vsetky spotrebice su v 100% poriadku, co sa prikonu a spotreby tyka. CCA od 8:00 sme vsetci prec. Domacnost riadne funguje od 16:30. Deti idu spat o 19:00. Ak manzelka pracuje do noci, tak ja sedim pri telke alebo Notebooku.
Napsal: 14 bře 2011, 00:33
od mirku
... kde máš elektroměr?
pokud ho máš mimo byt, nemohl se ti někdo napíchnout za elektroměr?
... čím ohříváš vodu pro koupelnu? kotlem?
... není špatný termostat v ohřívači v kuchyni?
Napsal: 14 bře 2011, 00:40
od max111
Vsetky pristroje v domacnosti su v 100% poriadku. Vetky som skontroloval a na vsetkych som meral 24-hodinovu spotrebu.
Elektromer je v pivnici, ale to sme uz aj s pracovnikmi elektrarne skontrolovali.
Teplu vodu pre kupelnu ohrieva plynovy kotol.
Napsal: 14 bře 2011, 01:45
od kovar
Zkus udělat denní a týdení kontrolní odečet na elektroměru.Černý odběr zjistíš tak že odpojíš všechny spotřebiče a pak koukneš na el.měr.Jestli se stále točí tak tam je odběr!Také se může stát že je el.měr vadný.Zkus požádat o výměnu.Je také možné že nefunguje přepínání tarifů a běží to jen na vyší sazbu!Koukni na výpis kde je větší spotřeba!
Napsal: 14 bře 2011, 02:17
od max111
Problem riesime uz 2 mesiace. Vskusali sme vsetko mozne. Robim si aj dennu statistiku. ELEKTROMER je novy, uplne novy.
Tarif mame iba jeden. Uz sme vyskusali vsetko mozne. Ale stale sa mi zda denna spotreba 12-15 kWh velka. Vsetky spotrebice mam pomerane a viem kolko priblizne spotrebuju za den. Ak sledujem v priebehu dna, ktore spotrebice sme pouzivali a kolko, zistim napriklad: 6,7 kWh, ale na elektromeru je 12 kWh.
Napsal: 14 bře 2011, 03:22
od KUBO
ak ti stupla spotreba po vymene elektromeru tak je vadny.mne menili tiež a keď som sa pozeral že ako točí tak stal.volal som do elektrarni,ale tam mi povedali že je piatok,tak mi pošlú technika až v pondelok. že sa nemusím bať že doplacať nebudem tak som v sobotu narezal drevo na zimu.a technik prišiel až v stredu.bezproblemov vymenil a ešte sa ospravedlnil za nepríjemnosti.
Napsal: 14 bře 2011, 07:15
od BOBOBO
Ono se nezdá , ale ohřívání vody jakkoliv je šílený žrout a PC celý den , nejprve pro děti , odpoledne pro ženu i Tebe a velká TV celé odpoledne až do noci to frčí . Jinak se zde probírala indikace elektroměru . Pokud máš nový-elektronický , tak by měly být viditelné pulzy , kdy načítá . Takže zapoj spotřebič a rátaj se stopkami . PS a pokud jsou děti chcandy , tak se teprve připrav na zvýšení spotřeby všeho .
Napsal: 14 bře 2011, 07:42
od max111
KUBO píše:ak ti stupla spotreba po vymene elektromeru tak je vadny.
Elektromer je v poriadku. Vymenili mi ho prave kvoli tej velkej spotrebe. Az ked som vydel fakturu za minuly rok. Poziadal som o vymenu elektromera.
Napsal: 14 bře 2011, 07:50
od BOBOBO
Pokud máš manželku na mateřský , nezbývá Ti přijet se v Tvé pracovní době párkrát na elměr kouknout , nebo říct sousedovi , ať Ti napíše stavy třeba v 8,10,12 a 13 hodin , pokud nesměnuješ . Většina těchto záhadných spotřeb čehokoliv je dílem rodinných příslušníků . Ono i přitopení si např troubou Ty odpoledne nepoznáš , elměr ano .
Napsal: 14 bře 2011, 07:58
od max111
BOBOBO píše:Ono se nezdá , ale ohřívání vody jakkoliv je šílený žrout a PC celý den............
Uz som to raz pisal vyssie. Ale zopakujem to.
Deti su este male. Rano od 8:00 sme vsetci prec. Prichadzame domov o 16:00 alebo o 16:30. Logicky o 16:00 este nepouzivame svetlo, lebo je dost vidno. Deti idu spat STALE o 19:00. Takze vela toho nenasvietime. Pocitac deti zatial nepouzivaju, kedze su este male. Telka pre deti cez tyzden
absolutne NEHROZI !!! Iba cez vykend. Ja ak si pozriem telku tak az vecer i to max. 2 hodiny. Vsetky jednofazove pristroje som meral 24 hodin digitalnym pristrojom, ktory sa da bezne za cca 20€ kupit v obchode a ukaze vam spotrebu vo Wh alebo kWh.
A napriklad ten ohrev vody v kuchyni je 1,7 kWh za 24 hodin.
Napsal: 14 bře 2011, 08:02
od max111
BOBOBO píše:Pokud máš manželku na mateřský , nezbývá Ti přijet se v Tvé pracovní době párkrát na elměr kouknout........
Prosim Vas! Citajte moje prispevky pozorne a az potom reagujte!!!
Napsal: 14 bře 2011, 08:04
od BOBOBO
Šak se nerozčiluj . Kolikrát jsi udělal odpočet při odchodu do práce a při příchodu ? Na to odpověz .
Napsal: 14 bře 2011, 08:13
od max111
BOBOBO píše:Šak se nerozčiluj . Kolikrát jsi udělal odpočet při odchodu do práce a při příchodu ? Na to odpověz .
Robim to uz 2 mesiace. Kazdy den zapisujem spotrebu. Stale 14:00 potom 19:00.
