Robot ETA 3024 - montážní schéma
Napsal: 14 bře 2011, 16:25
od JirkaCZ
Dobrý den, byl by tu někdo kdo by mi mohl poskytnou montážní schéma na tento robot ? Chystám se na výměnu hřídelky pohonu která je ohlá a rád bych věděl do čeho jdu. Děkuji
S pozdravem Jirka
Napsal: 14 bře 2011, 18:18
od ohryzek36
Teoreticky bych ho sehnat mohl - máme v práci starší "papírovou" dokumentaci na Etu a v ní ta 3024 možná bude (jestli ne, tak 0024 skoro určitě - což je to samé, ale starší a hranatější), na 100% to ale nevím - rozmotovat tento robot je ale docela jedoduché (4 šrouby ze spodu) a ani výměna té hřídele není složitá (za předpokladu, že není hřídel přirezlá k plastové ose - to je horší
). Jen teď z hlavy nevím, jestli není zároveň potřeba vyměnit unašeč rychloběhu (ten malý plast na konci osy), nebo ne
(je naražený na té ose, cenově se jedná o pár korun a bývá často prasklý).
Jednoduše - kdyby byla nějaká dokumentace potřeba, tak můžu naskenovat, (do zitřka by to mohlo být), ale myslím si, že potřeba nebude - popravdě já jen vím, že tam někde je, ale skoro jsem ji nevyužil (používám elektronickou verzi - ta je hodně ořezaná - jen výkres s díly)
Napsal: 14 bře 2011, 20:44
od JirkaCZ
říkáte rychloběhu. to znamená že jsou jakože "dvě" hřídele v jedné nebo jak to říct.. ten spodek kam se nasazuje metlička a nuž je pomalejší než vršek kam se nasazuje strouhací kotouč ? Doufám jenom že po rozmontování se na mě nevysype hromada koleček a abych to pak dal dohromady
jestli mužu poprosit zjistil byste mi jestli je teda nutno vyměnit i ten vrchní díl ? abych to popřípadě koupil rovnou obojí.
Napsal: 14 bře 2011, 21:45
od ohryzek36
Těch ozubených kol tam moc není - vlastně celkem tři, z motoru jde náhon přes
řemen na
řemenici a tu
hřídel , co má na hoře
unašeč rychloběhu řemenice má zároveň i 1. ozubené kolo, na ně navazuje
druhé oz. kola (které je trochu bokem) a z něho na
třetí oz. kolo, což je už součást druhého unašeče (odkaz je trochu mimo - na 0027, ale s obrázkem).
Jestli je potřeba vyměnit zároveň i ten unašeč rychloběhu z hlavy nevím, teoreticky by měl jít stáhnout z osy, ale zatím jsem ho skoro vždy musel měnit - buď byl prasklý, nebo byl tak zatuhlý, že se nedal po sundání znovu použít - a stojí pár korun.
Napsal: 15 bře 2011, 06:59
od BOBOBO
asi tak
Napsal: 15 bře 2011, 10:14
od JirkaCZ
Dobry den, den dekuji za poskytnute materialy a rady, ted bude vymena hrackou. Ke konci tydne dam vedet jak to dopadlo. Jeste jednou diky.
