Sháním schema zdroje DVD přehrávače Toshiba SD-160
Napsal: 15 bře 2011, 12:45
od anelopa
Omlouvám se za můj požadavek.Stačilo by jen schema zdroje.Je to už výběhový typ,který se už dávno neprodává a proto moje prosba.Probrouzdal jsem snad vše,ale nikde ani ťuk.Dostal se mě do ruky od lidí,kteří jej nesli k popelnici.Někdo se v něm hrabal a vypájel pár součástek,2součástky chybějí a dvě byly naletovány obráceně(dle nákresu na SD).Vnitřek přehravače,je jako z fabriky,proto můj zájem.Děkuji za trpělivost při čtení požadavku.
Napsal: 15 bře 2011, 14:00
od otakarv
Možná jsi všechno pořádně neprolezl
,postahuj si všechny party,snad to bude ono.
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Napsal: 15 bře 2011, 16:04
od anelopa
Děkuji za snahu-snad se s tím nějak prokoušu.To co napíši není omluva,ale pouhé konstantování:rusky už jsem zapoměl a GB se v 66 už nenaučím.Musím počkat na vnuka,snad se v tom zorientuje lépe-ale jinak děkuji .
Přesunuto. Killroy
Napsal: 15 bře 2011, 19:21
od otakarv
Doufám,že schéma souhlasí(jak tam vůbec je neboť jsem to neztahoval,tak nevím).
Napsal: 15 bře 2011, 19:52
od kokun
Buď sis to zjednodušil, anebo nejsi důsledný při psaní - model
SD-160 nezná ani Google - zato existuje model
SD-1600
Pokud se skutečně jedná o model (z obr. níže), tak ten
ottův odkaz funguje - musí se stáhnout všech 12 partů a ještě to pak má háček - je "zabezpečený" (tzn. můžeš jenom prohlížet - nemůžeš např. nic vytisknout, ...
). Je to snad jediný free (mj. nádherný!) servismanuál - placených je na NETu hafo
Stáhnul jsem ho, pomocí progr. PDF unlocker "odemknul" a tady máš alespoň ten zdroj (celý SM má 125 str. a 22MB !!!).
