Zalievacia hmota
Napsal: 19 úno 2005, 08:35
od SMITH
Robím akurát konštrukciu do auta, a napadlo ma to niečim zaliať, aby to bolo odolné voči otrasom. Zatiaľ ma napadol parafín , ale to pri teplote cca 60 C čo sa vystkytuje v aute asi nebude to "pravé ořechové".
Napsal: 19 úno 2005, 09:15
od alovka
Co takhle použít dentakryl. Koupíš ho v Barvy laky. Je to dvojsložkový sajrajt. Už to nikdy ale nerozebereš. Už jsem s tím zalíval elektroniku a v pohodě.
Napsal: 19 úno 2005, 09:18
od SMITH
Práve to ,čo keď to budem musieť rozobrať ? Chcelo by to niečo iné.
2 možnosti
Napsal: 19 úno 2005, 09:31
od Hill
Máš dvě možnosti: buď ten dentakryl, pak tomu musíš konstrukci podřídit - buď musíš zapojení dimenzovat s ohledem na všechny předpokládatelné stavy, aby přežilo na věky věků, enter.
Druhá varianta předpokládá, že zařízení zůstane v uzavřené krabičce vyplněné transparentní silikonovou těsnicí hmotou. To není nic nového, používá se to už od doby, kdy se průmyslové řídicí systémy dělaly s germaniovými tranzistory. Rozebrat to šlo, silikon se oloupal a po opravě se vzniklá díra zalila novým.
Napsal: 19 úno 2005, 09:35
od SMITH
OK, ale v návode od silikónu, sa píše že agresívne pôsobí na niektoré kovy , mimo imé aj meď. Myslím sanitárny silikón
Lukopren
Napsal: 19 úno 2005, 11:41
od Hill
tak se to jmenovalo tenkrát - a dodnes ta zařízení fungují. Asi záleží na výrobci.
Ve vestavných anténních zesilovačích tím jsou často upevňované baluny, zateč kam zateč. A nedá se říci, že by na těch střechách nějak vadilo. Chodí to už roky.
Napsal: 19 úno 2005, 12:04
od MaxRampage
To s tim silikonem se dá vylepšit tak,že prostě zařízení schováš do tuhýho igelitu a pak teprv zaliješ silikonem...Já to nezkoušel...Je to jen z doslechu,ale mohlo by to fungovat...
zalívací hmota
Napsal: 19 úno 2005, 16:52
od Dikobraz
když to bude v rozumně těsné krabičce tak bych to vyplnil suchým pískem.
Napsal: 19 úno 2005, 19:53
od 007
Používám tavné lepidlo,je odolné a dá se (blbě ale dá) rozebrat.
Napsal: 19 úno 2005, 22:46
od Raptor181
Presne ako pise 007...pouzi tavne lepidlo (take priesvitne alebo biele alebo farebne trubicky z Baumaxu) a zalej to nim...a rozoberat ide uplne lahko ale treba vediet ako na to, aby si neutrhol suciastky...
A silikonom to ide tiez ale radsej pouzi ACRYL a nie silikon...je trosku agresivny..
Napsal: 20 úno 2005, 06:15
od SMITH
Díky za nápady
Napsal: 03 kvě 2008, 15:32
od Jessy
jinak ted uz jsou na trhu i silikony, ktere nemaji onou agresivni kyslou zlozku. Ale stejne, i bezny silikon je agresivnej, jen pokud neuschne a neodpari se ten kyselej sajrajt
Napsal: 03 kvě 2008, 16:09
od kbulda
Napsal: 03 čer 2008, 11:17
od lukopren
a čo tak lukopren
Napsal: 04 čer 2008, 18:46
od Návštěvník
su ja špeciálne silikony na el. obvody, ktoré nepôsobia nepriaznivo na vodiče a súčiastky.
