barevna hudba na vyssi urovni...
Napsal: 18 bře 2011, 00:40
od milan222
stavim barevnou hudbu dle AR 10,11/1992
http://files.uloziste.com/0d77c8b61f354 ... 92_a10.pdf
http://files.uloziste.com/0d77c8b61f354 ... 92_a11.pdf
mam tyto problemy:
mixazni zarizeni nefunguje jak ma.
po pripojeni sonetu duo jsem oscikem meril kam azb se sihnal dostane.
projde prez 100n, na bazi, na kondiku C5 na obou vyvodech je, ale neni nikde jinde. to same i s druhym kanalem. kdyz premostim ten mixak kondikem 10n a pichnu ho rovnou na predzesilovac, zacne vse fungovat.
dalsi problem mam se spinaci. po zapnuti neustale sviti i po odpojeni vstupu optoclenu. ale tam je asi neakej studenak.
dale me zajima podrobnejsi popis trimru (co vse s tim ovlivnim)
a jako posledni me zajima jak muzou fungovat negativni stredy kdyz jsou napojeny na stejnej vystup jako pozitivni...
diky
Napsal: 18 bře 2011, 08:57
od Oldradio
Otázka č. 1, jaké zkušenosti máš se stavbou polovodičových zařízení?
2) Jseš si jistý, že jsi dal správné hodnoty odporů a že tranzistory jsou na 100% funkční.
3) Jsou všude správná napětí?
4) Sonet Duo se mi pro začátek nezdá jako vhodný zdroj signálu, protože může pouštět do zařízení složku 50Hz díky špatné filtraci anodového napětí nebo zemní smyčce a tím to celé zahltit.
5) Pojem "asi je tam nějakej studeňák" zní značně podezřele, ze si nejseš jist svou prací. Zkus sem dát fotky, jak to vypadá v reálu.
Napsal: 18 bře 2011, 09:58
od milan222
zkusenosti mam, postavil jsem toho mraky i z v klastni hlavy
zkousel jsem i MP3 v mobilu a stejny problem.
hodnoty jsou dle originalu, dokonce je dodrzena i rozdil svitek/ keramika/elektrolyt coz vetsina konstrukci na internetu nema (triakove regulatory co maj vsichni na vebech maji misto foliaku kera,miku)
tranzistory jsem dal BC547, bylo mi receno ze to je stejne...
me pripada jako by byla neaka vada ve chematu...
trandy jsou nove, ten studenak bude asi ve spinacim stupni. tam jsem pouzil nekdy novej cin a ten je asi sizenej, takj pouziju padesat let starej kvalitni...
fotky dodam az se dostanu domu (ted sem ve skole)
no napeti jsem zatim nemeril, je napajeci.
to je zvoleno 2x 12V protoze to nema vadit
zkusim tam udelat 14V
zalimalo by me, jestli jsem spravne pochopil znaceni na optoclenech. D+ je anoda diody a C je kolektor trandu
Napsal: 18 bře 2011, 21:27
od milan222
Napsal: 18 bře 2011, 22:06
od DELONG
Napsal: 18 bře 2011, 23:43
od milan222
to ne... ma tam chybu v zapojeni... :D
Napsal: 19 bře 2011, 02:19
od milan222
zajimalo by me co muzu mit blbe na spinacim stupni...
furt to jen sviti...
http://files.uloziste.com/0d77c8b61f354297/barevkah.JPG
optoclen jsou ty styry body vlevo nahore a ten je dobre...
Napsal: 19 bře 2011, 15:03
od Oldradio
Když odpojíš ten optočlen, zhasne to?
Napsal: 19 bře 2011, 16:33
od procesor
To máš prekovené diery? Okolo T1, 2, T3, R5 to skontroluj. 15V na CT3 aj R15.
Napsal: 19 bře 2011, 17:47
od milan222
procesor píše:To máš prekovené diery? Okolo T1, 2, T3, R5 to skontroluj. 15V na CT3 aj R15.
coze? odkdy se na jednostranym kupraku prokovujou diry...
cyba byla pri navrhu prohozene vyvody triaku (A1 a A2) ted to vse funguje... ten mixak zatim necham bejt, az to bude blikat vsecko bude hotove, tak ho opravim protoze ten na funkci moc vliv nema kdyz to jede na mono...
Napsal: 19 bře 2011, 18:21
od procesor
Si si istý, že jednostranné, v tom Amare sú dvojstranné, ibaže si to prekopal. :wink: ...a zle.
Napsal: 19 bře 2011, 19:48
od milan222
procesor píše:Si si istý, že jednostranné, v tom Amare sú dvojstranné, ibaže si to prekopal. :wink: ...a zle.
ty sis nevsim toho odkazu asi dva prispevky vejs?
je tam navrh DPS pro koncovy stupen...
ja si to rozsekal na ruzne moduly a vsechny az na mixak funguji...
Napsal: 19 bře 2011, 21:24
od procesor
Tie tri tranzistory je prkotina. Skontroluj spoje, či si sa nepomýlil pri DPS, alebo hodnoty odporov omylom iné osadené.
Napsal: 20 bře 2011, 12:30
od milan222
je to prkotina... zjistim to...
ted to sviti blika a hreje tak pohoda... ale dokud to neopravim, tak muzu zapomenout na stereo
Napsal: 20 bře 2011, 12:45
od milan222
takhle to funguje... dobry ne?
jeste sehnat neake barevne filtry ktere vydrzi teplotu tech halogenu... ta cervena folie je supr. mam zelenou ale z te se zacne hulit...
nejlepsi bby bylo sehnat neake ktere jdou nastrihat a nebo lepe neakou barvu... a hlavne levnou...
nevite neco o tom?
http://www.youtube.com/watch?v=5LybnMlpnBU
