Bateriová páječka
Napsal: 18 bře 2011, 13:05
od markoni
Zdravím
Koupil jsem si bateriovou pájku kvůli jemnému hrotu, tužkové baterie jsou nové ale nemohu docílit roztavení cínu LED dioda bliká máte s touto pájkou někdo zkušenosti? díky
Napsal: 18 bře 2011, 13:18
od Basic
A není to jen na tavení kalafuny? Jinak máš ty baterie alkalické nebo dobíjecí?
Napsal: 18 bře 2011, 13:19
od usporka
U bateriových páječek musíš používat nabíjecí baterie, jednorázové zinko-uhlíkové články nedají do přímého zkratu takový proud jako nabíjecí.
Napsal: 18 bře 2011, 14:46
od Banda
Tomu bych nedokázal nikdy věřit, že by se pomocí tužkových dalo pájet.
Pokud bych chtěl docílit teploty tavení, tak by se ty tužkovky museli pořádně zahřát a jak dlouho bych pájel, 2min?
Už mi stačilo, když jsem občas použil rozmrazovač zámků do auta.
Co ti číňani ješte nevymyslí :)
Napsal: 18 bře 2011, 14:56
od Jirka
Tak tak. Nejlépe nabíjecí, případně i alkalické - vlastní zkušenost s ERSA Mobil tool http://www.sos.sk/?str=88 . Na drobné občasné pájení (smd) stačí.
Napsal: 18 bře 2011, 15:44
od markoni
Dobře uznávám mou decentně řečeno naivitu mě jde jen o ten tenký hrot který má.Já to budu řešit teda jestli to pude nastavitelným zdrojem který mám a to 1 až 30V max 1A protože ty nabíjecí baterky jsou strašně drahé.Ještě potřebuji vědět jaký proud to bude brát 4.5V 9W jaký je na to vzoreček?díky
Napsal: 18 bře 2011, 15:56
od Oldradio
markoni píše:.Ještě potřebuji vědět jaký proud to bude brát 4.5V 9W jaký je na to vzoreček?díky
P=U.I, takže 2 ampéry :)
Napsal: 18 bře 2011, 15:58
od Mourek
P = U x I takže cca 2A no NIMH ti daj 1,2 V tak tam ani 4,5 mít nebudeš. No a 2A z klasickej tužek při neklesajícím napětí nevytáhneš. A zdroj ti taky stačit nebude.
A Oldradio mě předběhl
Napsal: 18 bře 2011, 16:06
od markoni
Tak jiné východisko není jedině koupit nabíjecí? díky
Napsal: 18 bře 2011, 17:29
od mtajovsky
To se casem prece musi zaplatit.
Napsal: 18 bře 2011, 20:15
od procesor
V koši to bude najlacnejšie.
Napsal: 18 bře 2011, 21:08
od otakarv
Tak si udělej nějaký jednoduchý zdroj,doma možná na to věci máš.
Napsal: 19 bře 2011, 00:52
od El_Diablo
Nebyl aby lepší plynová? BTW má s tím někdo zkušenost?
http://www.9000.cz/naradi/rothenberger- ... nova-35120
Napsal: 19 bře 2011, 01:04
od Artaban001
taktéž radím plynovou. koupíš flašku plynu do zapalovače a můžeš pájet, co hrdlo ráčí. Mám Portasol Pro Piezo (GM elektronic)
Napsal: 19 bře 2011, 14:55
od Oldradio
Ta bateriová, to je tak maximálně na SMD nebo propalování děr v ubruse, plynová je fakt lepší.
