Úprava zdroje
Napsal: 18 bře 2011, 17:47
od blue-flash
Čau.
Mám postavený tento zdroj, funuje dobře.
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Chtěl bych zvýšit výstupní proud alespoň na 5A. Zajímalo by mě, co to obnáší. Je mi jasný, že budu potřebovat trafo s patřicným výkonem, vyměnit diody v usměrňovacím můstku, pojistku, silnější tranzistor a tlustší čáry na DPS.
Ale co musím změnit v zapojení?
Napsal: 18 bře 2011, 19:23
od Banda
To co jsi napsal, diody, možná tranzistory Q2 a Q4, možná R7 či hodnoty R17 a R18. Katalogové listy postahovat a študovat.
Napsal: 18 bře 2011, 19:59
od procesor
C1 zväčšiť na 6800uF, R7 zmenšiť na 0,27Ohm 10W, Chladenie zväčšiť 2x, výkonový tranzistor zdvojnásobiť-na jeden to bude veľa tepla.
Keď sa to spočíta suma sumárum, sú aj lepšie zdroje pre 0...30V/5A. Toto bude taký malý gril.
Napsal: 18 bře 2011, 20:38
od ZdenekHQ
CARMEL POWER SUPPLY - CARMEL je karmelitán, neboli podle slovníku člen žebravého mnišského řádu. Myslím, že mu stačí 1A, 3A jsou zbožná touha a 5A šílenost.
Napsal: 20 bře 2011, 18:06
od blue-flash
Jestli to vůbec má cenu. Mě to dává maximálně 3,6A a při tom to topí jako prase. Tranzistory jsem použil KD503.
Jde mi o to, že do školy potřebuju schéma dobrýho zdroje 0-30V a 0-5A. Tenhle se mi doma osvědčil, ale při 5A by to asi nešlo uchladit....
Napsal: 20 bře 2011, 23:17
od Pikofarad
5 a víc ampér ze zdroje 0-30V bych volil přepínáním vinutí sekundáru relátky.Nebo reg trand umístit do mražáku :lol:
Napsal: 20 bře 2011, 23:44
Predavane zdroje to tak mavaju (+ vinutia na napajanie merakov), len na domacu stavbu bude problem zohnat vhodne trafo...
Napsal: 21 bře 2011, 18:47
od Atlan
alebo zaradit predregulaciu.....
