Stránka 1 z 3
Zosilovac s PCL86
Napsal: 19 bře 2011, 09:04
od ivancok1988
Dobry den chcel by som postavit zosilovac s pcl 86 ...chcem sa spytat ci moze byt na napajacie trafo toto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1072 ... icle=39459 alebo toto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1072 ... icle=39460 . bude to len mono. zhavenie 13V uz nejako poriesim. ako vystupak tu mam 9WN 676 26 ale pocul som ze neni nic extra ale mam tu rusky tvz-1-9 (твз-1-9) a kedze po rusky neviem moc som si o nom nezistil mal by byt tiez z nejakej TV ale neviem ci by som ho mohol pouzit na pcl 86 tak ci ho nahodou niekto nepozna. som v tychto veciach zaciatocnik tak prosim poradte.
Napsal: 19 bře 2011, 13:06
od CZJKP1
pouzij nějáké vstupni trafko vykuchané z nějákého vraku lampovky ze 70 let a nemusis utracet
Napsal: 19 bře 2011, 13:18
od zdenoeddie
Ak mozes sfot ten rusky vystupak.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1072 ... icle=39460 toto bude urcite fajn, mozno aj na stereo
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1072 ... icle=39459 toto bude o hubu, ozaj len na mono
Osobne by som siel do toho prveho, hlavne kvoli moznemu upgradu v buducnosti.
Vystupaky 9WN 676 26 este nejake mam, ak by bol zaujem. Ale mam aj z radii original, viem sa dohodnut.
http://i177.photobucket.com/albums/w214 ... C08106.jpg
alebo
http://i177.photobucket.com/albums/w214 ... C08026.jpg
P.S. Je uz nejaka vybrana schema?
Napsal: 19 bře 2011, 14:46
od Oldradio
POkud to budeš stavět podle osvědčeného schematu třeba z elektronkové telky, tak použij výstupák 9WN..., až to bude spolehlivě fungovat, tak můžeš dělat pokusy s jinými trafy.
Napsal: 19 bře 2011, 18:08
od ivancok1988
tu je ten rusky vystupak http://img268.imageshack.us/img268/3364/sam0249r.jpg http://img858.imageshack.us/img858/810/sam0230.jpg schemu mam tuto http://www.elektrolukis.estranky.cz/cla ... pcl86.html
plosak uz je hotovy a to prve napajacie ma nejakych 235V a ked to este usmernim nebude to pre tu pcl uz vela? prave preto som dal aj ten prvy bo on ma 200V .........
ja by som to chcel iba ku gitare takze mono to ostane len som chcel vyskusat nieco s lampami lebo to co mam http://www.guitartools.co.uk/images/sto ... _sp-10.jpg je zvukovo otras tak by som chcel to smetie co je dnu vybrat a dat tam to s pcl86 :-D
Napsal: 19 bře 2011, 19:26
od Dratak
To tvoje trafo je na jakýkoli konec slabé jako čaj :lol: . Když už kupovat, tak tohle:
http://www.ges.cz/-tsl-40002-ges08202445.html
Výrobce stejný (INDEL), výkon s rezervou dostačující a má hned i doplňkové žhavicí vinutí pro PCL86. Prostě vinutí 9V zapojíš do série s vinutím 6,3V, PCL86 pak budeš žhavit plným napětím a ostatní elektronky z odbočky 6,3V. Navíc má dvojí anodové vinutí, takže můžeš postavit i zdroj s elektronkou (optimální je EZ80). Mám dokonce vyzkoušeno, že tohle tráfko ukrmí i malý stereozesilovač se dvěma ECL82. Sice na doraz, ale přetížené není.
Jinak ZESILOVAČ S PCL86 je tady na Bastlírně fakt NESMRTELNÉ TÉMA :lol: . Hledej, uvidíš kolik podobných témat už tady najdeš.
Napsal: 19 bře 2011, 20:21
od zdenoeddie
Ono ked by chcel z GESu, tak posta bude riadny pruser... preto asi hladal len na avelmaku. Mal som take trafko original ako pre Teba, ale neviem ci uz som ho niekomu nestrelil. Skusim popozerat.
Napsal: 19 bře 2011, 20:49
od Dratak
Tak potom bych se zkusil zeptat v tom Avelmaku, oni ta trafa určitě objednávají přímo u Indelu v Polsku. Všiml jsem si že Avelmak nabízí TSL 40/001. Tak bych se jich zeptal, jestli by, až budou příště objednávat nevzali jedno TSL 40/002 (rozdíl je právě v tom doplňkovém žhavicím vinutí 9V/0,4A). Neměl by to pro ně být žádný problém. Alespoň GES a ELFETEX u nás to dělá. Mělo by přece platit: NÁŠ ZÁKAZNÍK-NÁŠ PÁN, že?
Druhá možnost by byla použít dostupné trafo TSL 40/001 a elektronku ECL86. Nebo zapojení upravit na ECL82, která se vyrábí v Rusku dodnes.
Napsal: 19 bře 2011, 20:59
od ivancok1988
ok tak skusim sa popozerat po tej TSL 40/002 kedze hovorite ze TSL15/001 je slabe aj na moje mono skoda no zhavenie by som si uz poriesil ale vyzera take pekne male :-D :-D no a co hovorite na ten moj rusky vystupak nic s neho ?? abo dal by sa? lebo na ruskych strankach som nasiel ze s nim nieco robia ale neviem napr tu ho vidno http://www.imageup.ru/img5/pic_069874952.jpg ale netusim ake elky su tam kedze neviem po rusky.
Napsal: 19 bře 2011, 21:23
od Dratak
Malé trafo, malý výkon. Myslím že na samostatný preamp, např. RIAA s EF86 a nějakou ECC by bylo optimální, samozřejmě stereo. Nebo na nějaký malý měřák, např. signální generátor, jednoduchý elektronkový voltmetr apod. A já už taky přemýšlím že se na něj půjdu do GESu zeptat. Šlo by do Lipna (můj VKV superhet s BATERIOVÝMI elektronkami, již zde několikrát zmíněný). Celá VF část (vstupní jednotka, čtyřstupňová MF) svačí cca 8mA při 90V, odběr NF předzesilovače je naprosto zanedbatelný a koncová EL95 si vezmě těch 20mA při 200V. A TSL40/002, který tam mám teď by šel někam jinam, tady je zbytečně předimenzovaný.
TSL 40/002 je pro Tvojí aplikaci optimální, ne-li dokonce přímo navržený (k čemu jinak to 9V doplňkové vinutí?).
Napsal: 19 bře 2011, 21:46
od zdenoeddie
elky 6p14p, alebo nasa EL84. Pasuje aj na xCL86 apod. Len ako je na tom kvalitativne, bohvie.
Napsal: 19 bře 2011, 22:08
od ivancok1988
ok ale tie 2 vinutia na 200v mi nebudu zbytocne ?
Napsal: 19 bře 2011, 22:31
od Dratak
Tak pozor aby nedošlo k omylu-NEBUDOU. Ta dvě vinutí jsou proto, že se počítá s použitím usměrňovací elektronky, která funguje jako dvoucestný usměrňovač-v každé půlvlně je otevřená jedna z dvojice diod usměrňovačky, druhá nevede.
Vinutí tedy spoj do série (jiná trafa to tak už mívají z výroby). Pozor na správné sfázování, mezi krajními vývody musí být 400V. Střed vinutí bude záporným pólem zdroje, tedy spojen s kostrou. Na obou krajích získáš napětí 200V vzájemně fázově otočená o 180 stupňů. Kraje připojíš na anody elektronky EZ80 (je jedno který na kterou anodu, jsou úplně stejné). Z její katody pak odebíráš usměrněné napětí, které přes filtr použiješ jako napětí anodové. Elektronka je nepřímožhavená a izolace mezi katodou (která je na potenciálu anodového napětí) a zpravidla uzemněným vláknem snese 500V. Může být tedy žhavena ze stejného vinutí jako ostatní elektronky přístroje.
Jinou možností je použít místo EZ80 dvě diody 1N4007 zapojené úplně stejně jako ta usměrňovačka.
Chybou je použít na jedno vinutí Graetz a druhé nechat nezapojené. Jedno vinutí přetížíš a druhé nevyužiješ. U zapojení dvoucestného usměrňovače totiž teče vinutím proud jen v jedné půlvlně, v kladné jedním a v záporné druhým, obě vinutí se tak neustále střídají.
Tady: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ez80.html
máš schéma jak to zapojit.
Napsal: 20 bře 2011, 09:33
od ivancok1988
ok no uz len zohnat nejake EZ80 .pcl86 mam asi 15 a aj plnu skatulu inych elektroniek z TV ale EZ 80 sa asi nenajde ....a ked uz sme pri tych elektronkach z TV potrebuje niekto nieco alebo sa toho mam nejako inac zbavit su medzi nimi napr PCF82 DY88 a tak musel by som skocit do pivnice
Napsal: 20 bře 2011, 10:50
od BOBOBO
Usměrňovací lampu pro Tvé použití budeš hledat v TV jen těžko . To už bylo dávno a dnes si takové TV předávají sběratelé , ale přecijen se objevují ještě vyhozená stará radia - na chodníku při sběrném dnu či v SD a tam pak najdeš většinou nejen síťový trafák a usměrňovačku , ale i případně jiný výstupák s odpovídající elkou .
