Universální IR přijímač
Napsal: 19 bře 2011, 13:38
od Luccaso777
Dobrý den bastlíři,
už nějakou dobu hledám schéma universálního IR přijímače a nemohu najít nic co by mi vyhovovalo. V podstatě mi jde o to, abych měl modul, který bude umět přijímat signál z jakéhokoliv IR dálkového ovládání. Stačilo by, kdyby byl přijímač jednokanálový
Inspiraci jsem chytil v jednom nákupním centru, kde jsem viděl bílou krabičku za cca 1100,- kč, která slouží k dálkovému ovládání a regulaci osvětlení doma. Chtěl bych něco podobného zbastlit doma s minimálními náklady a z toho co dům dá. Jestli s tím má někdo zkušenosti, budu rád když se o ně podělí. -> Díky za příspěvky... :)
Napsal: 19 bře 2011, 16:00
od procesor
Dostať kúpiť za babku. Trojpinová súčiastka. Sú triedené do pár pásiem (podľa nosnej frekvencie), ale selektivita nie je taká aby sa susedné nosné nedali prijímať. Ak by bol problém z rozsahom, dva od kraja paralelne by pokryli celé pásmo.
Napsal: 19 bře 2011, 18:15
od Luccaso777
NO mě jde hlavně o schéma přijímače, který přijme signál z jakéhokoliv Dálkového ovládání..
Napsal: 19 bře 2011, 19:14
od ok1xgi
Napsal: 19 bře 2011, 19:19
od ACDC
Ahoj, co třeba tohle:http://www.danyk.wz.cz/infra_ovladani.html
Napsal: 19 bře 2011, 19:39
od procesor
Tak to je lepšie potom na "potlesl", keď boli deti malé vianočný stromček sa rozsvietil a zhasol na potlesk (ale aj hvizd).
Napsal: 19 bře 2011, 20:00
od Luccaso777
potřeboval bych to ovládat ovladačema co mám k domácím spotřebičům. To znamená podle popisu, že bych měl mít vysílač s prac. f 36-38 kHz?
Napsal: 19 bře 2011, 20:01
od Luccaso777
Podle schéma to asi nepujde regulovat...
Napsal: 19 bře 2011, 20:07
od Luccaso777
ten modul co jsem viděl, měl regulaci jakýmkoliv ovladačem i dotykem, ale neměl jsem možnost to poznat bliže a udělat schéma.
Napsal: 19 bře 2011, 20:41
od procesor
Buď som čosi prehliadol, ale čo chceš regulovať? No, asi výkon. Tak to bude treba siahnuť hlbšie najmä do mozgových závitov, lebo prijímač (univerzálny), ako sa ho tu dožaduješ je len nepodstatnou časťou takého zariadenia. Keďže to chceš stavať zo šuplíka, musel by si sa zastaviť u mňa (v mojich šuplíkoch) po 30 rokoch mikroprocesoro-mánie sa tam nájde plejáda vhodných a vhodnejších obvodov na takú realizáciu. Tých 1100Kč je zanedbateľné, čo všetko k tomu treba, aby to aj fungovalo ( nemyslím tým na materiál).
Držím palce.
Napsal: 19 bře 2011, 20:52
od Luccaso777
Měl jsem na mysli intenzitu osvětlení, např. tlačítkem na ovládání hlasitosti.....ale asi zůstanu jen u toho zapínání a vypínání....
Napsal: 19 bře 2011, 21:03
od Luccaso777
Dejme tomu že to bude bez regulace výkonu, stejně si myslím že cena přijímače nemůže být vyšší než 250kč, z toho počítám že 3/4 součástek na stavbu budu mít doma...
