Philips electron tubes - special quality tubes
Napsal: 19 bře 2011, 16:27
od Sendyx
Sháním scan této publikace, nebo celý katalog k zapůjčení apod.
Je to tento tenký katalog:
http://www.fonar.com.pl/audio/ksiazki/z ... alog28.htm
Napsal: 20 bře 2011, 17:14
od jjilek
Tenhle katalog nemám, ale mám objemnější katalog z roku 1970, formát A5. Pokud z něj něco můžeš potřebovat, ozvi se a nafotím. Celé to dost dobře nejde, má to tlouťku asi 4,5 cm a při kopírování by se to rozpadlo. Počet stran odhaduji přes 800.
Napsal: 20 bře 2011, 17:34
od jjilek
Odpověď na SZ: jsou tam jen parametry a zapojení. Příklad v příloze.
Napsal: 12 čer 2017, 12:40
od Sendyx
Pořád sháním publikaci Philips electron tubes - special quality tubes - katalog s úvodními texty o vyhodnocování životnosti atd. Nemá někdo?
