Náhrada FT232
Napsal: 24 bře 2011, 06:11
od elnovy
Existuje nějaká náhrada za obvod FT232 ať už ve formě jednočipu s programem nebo jiného obvodu....Důvodem je pro mě neexistence FT232 v pouzdru s roztečí pinů 2.5mm(jen stále provedení SMD). Druhý důvod je i vysoká cena obvodu.Děkuji za pomoc.
Napsal: 24 bře 2011, 09:58
od nokijec
Dá se sehnat modul v pouzdru DIP 24 nebo DIP 28 se standartní roztečí,normálně se to píchne do soklu.To je ale ještě dražší.
Napsal: 24 bře 2011, 10:05
od fero7
nokijec píše: ... modul v pouzdru DIP 28 se standartní ...
To bude redukcia USB-RS232 "jak krava".
Napsal: 24 bře 2011, 11:18
od Habesan
Cenově si nepomůžeš. Dá se to napsat pro ATMega8, určitě už to někde existuje.
A pak existují čínské klony FT232, čísla už si nepamatuju.
Napsal: 24 bře 2011, 12:06
od nokijec
fero7 píše:nokijec píše: ... modul v pouzdru DIP 28 se standartní ...
Nevím jaký máte na Slovensku kravy ale něco ve velikosti 15×35mm až tak velký není.Je to malá deska na ní je ta FT232 se vším potřebným a zapíchne se to do patice na běžný IO 24 pin nebo 28.Nabízel to Asix.Stálo to 550,-.
Napsal: 24 bře 2011, 12:30
od Andrea
Nojo, ale když je expertovi 150Kč moc.
Napsal: 25 bře 2011, 05:57
od elnovy
hele
sem se ptal na nahradu a ne na ty tvoje keci ze je to moc.....
kazdej neni
aby vse znal a jeste k tomu blbe odpovidal
Napsal: 25 bře 2011, 09:38
od kelley
Nejlevnější mi připadá koupit hotovou redukci USB-RS232 někde v PC shopu. Ale zjistit předem co je tam za chipset, někteří to tam uvádějí (Softcom ?).
Bastlíře holt nemá firma FTDI moc ráda
Napsal: 25 bře 2011, 09:39
V najlacnejsich redukciach je vsade PL2303.
Napsal: 25 bře 2011, 09:46
od kelley
Jo, ale v některých redukcích DeLock je FT232.
Napsal: 25 bře 2011, 09:53
od elnovy
Dík ano redukci USB na RS232 mám cca za 250 a jsem s ní spokojen
redukce vyrábět nehodlám
Napsal: 25 bře 2011, 14:13
od Habesan
A co by s tou náhradou za obvod FT232 teda chtěl dělat ???
Napsal: 28 bře 2011, 17:17
od Habesan
PIC18F4550 je přímo určen ke komunikaci na USB. Výroba začala v roce 2004.
