TV Tesla, chassis 11AK19 Pro, strasne dlho nabieha
Napsal: 27 bře 2011, 10:03
od milan810i
potreboval by som radu,tato tv tesla ttv2111tm strasne dlho nabieha niekedy ked pridam na vn trafku tak telka hned nabehne ale iba ked je zohriata,studenaky som zkontroloval,ked je studena tak startuje aj do 5 minut,neviete my poradit kde by mohla byt zavada?dakujem za rady
Napsal: 27 bře 2011, 12:14
od BOBOBO
Nevím , jak momentálně funguje vyhledávání , ale máš zde vyhledat a zadej pomalý náběh a měl by jsi mít co číst .
Napsal: 27 bře 2011, 15:45
od milan810i
tak tv uz nabieha zmenil som odpor 1k5 na 1k3 a uz to celkom vpohode startujeda sa este ubrat jas v servisnom menu ked na tv uz mam minimum?a ako sa dostanem do servisneho menu dikk
Napsal: 27 bře 2011, 19:13
od BIPOLAR
Asi jsi si moc hrál na VN trafu s trimrem SCREEN
Apropo, kde se nachází onen odpor 1K5 ? Jakou má funkci ?
Napsal: 27 bře 2011, 20:36
od milan810i
ten odpor ide na g1 na plosaku na obrazovke,a ked pridam ug2 aby nebol ten obraz taky bledy tak zasa ked ho vypnem a zapnem tak zasa tak velmy dlho potom nabieha nedalo by sa to neak este doladit aj ked je ta obrazovka v tahu?dakujem za rady
Napsal: 27 bře 2011, 20:57
od BIPOLAR
Doladit se to dá tím, že ten TV zázrak odvezeš do SD.
Napsal: 27 bře 2011, 21:07
od milan810i
a kby som ju skusil prizhavit?maximalne bude kaput obrazovka nie?alebo da sa niekde kupit masinka na to regenerovanie obrazoviek?
Napsal: 27 bře 2011, 22:52
od ivan116
Noo,v dnešnej dobe kupovať mašinku na oživovanie obrazovky
pochybujem že ju časom "upgrejdneš " na regeneráciu PDP
Napsal: 27 bře 2011, 22:54
od mirosne
Určite tej obrazovke prižeravením ukončíš rýchlejšie jej púť.Regenerátor si vieš vyrobiť aj sám(aj keď neverím v dobrý výsledok),nemá význam ho kupovať,lebo ho ani nevyužiješ.Popozeraj staršie vlákna,dosť sa o tom písalo.
Napsal: 29 bře 2011, 23:15
od shleha
Nastavenie Ug2 nastav na hraničnú hodnotu,je to rozumnejšie ako zvyšovanie katódových prúdov samotných RGB.Nad servisným menu ani neuvažuj-pridáš si zbytočnú prácu!(nieje nutné).Skontroluj elyt v zdroji ktorý napája riadkový rozklad (47/160V).Pozri sa aj na predradný rezistor pre žhavenie katód (hodnota je odlišná)vplyvom starnutia,mohol by to byť tvoj prípad.Aby si neskrátil životnosť obrazovky,nahradiť len predpísaným typom.
