Polovodiče značky CDIL
Napsal: 27 bře 2011, 14:43
Zdravím všechny. Kamarád mi před pár dny přinesl legendárního Soneta B3, že prý mu při přehrávání praská a šumí, tak jestli bych se mu na to nepodíval. Přístroj byl v dost bídném stavu, plný špíny od pásků, zaschlých zbytků různých maziv, prasklé dva vazební kondenzátory, vyschlý ellyt v katodě ECL82..... Hlava kupodivu v celkem slušném stavu a to jsem rád, protože nechci manipulovat s nastavením kolmosti (bude na tom přehrávat tytéž pásky, které kdysi nahrál na tom samém přístroji).
Vyměnil jsem preventivně všechny vazebáky a ellyty, po 45 letech už měly nárok, osadil jsem novou ECC83 Tesla místo původní RFT, novou ECL82 od EHX a vyměnil jsem i usměrňovačku, protože už měla značně zvětšený Ri a anodové napětí bylo o cca 30V nižší než normálně.
Přístroj hraje celkem dobře, přesto mi na něm vadila zvýšená hladina šumu. Rozhodl jsem se proto pohrát si trochu se snímacím zesilovačem a přestavět ho na křemíkové tranzistory. Použil jsem proto osvědčené zapojení podle magnetofonu B56, který již má na prvním stupni KC509 a na druhém KC508. Rozhodl jsem se prohrabat trochu šuplíky a vybrat na první stupeň tranzistor s co nejmenším šumem. Vybral jsem nejprve cca 30 tranzistorů KC509, KC239C, BC109C s betou kolem 500. Pak jsem měřil s různými tranzistory šumové napětí na primáru výstupáku bez pásku, při tónové cloně naplno a stále stejně nastavené hlasitosti.
Výsledky mě značně udivily. Mezi cca 30 kusy KC509 jsem nenašel kousek, který by šuměl méně než BC109 CDIL, koupený v GESu. Stejně tak na tom byly celoplastové KC239C. Nakonec jsem po delším laborování skončil na BC109C s betou cca 510 na prvním a KC508 s betou cca 320 na druhém stupni. Přístroj hraje o poznání lépe než s původními Ge tranzistory a hlavně méně šumí.
Ale přitom na značku CDIL na různých fórech vetšina lidí nadává. Prý šmejd, PÓVL Z INDIE. Také jsem více věřil poctivé kvalitě Tesla a nakonec tohle. Máte někdo podobnou zkušenost?
