OZ TLC27L4 od Texasu
Napsal: 27 bře 2011, 16:54
od hanz89
Dobrý den, prosím o radu, případně vysvětlení. Tímto zesilovačem převádím proud z fotodiody na napětí. V záporné zpětné vazbě mám r= 39k. Napájím +5V a GND, neinvertující svorka na zem. Při překročení proudu z diody tak, že výstupního napětí je nad 4,3V zesilovač "překlopí" na záporné napětí (kolem -0,36V). Po snížení proudu se vrátí zase kladné výstupní napětí. Potřeboval bych tedy nějak zamezit, aby to šlo do záporných hodnot a také by mě zajímalo, jestli se jedná o nějakou vnitřní ochranu, či co. Předem děkuji za rady.
dioda na výstupu
Napsal: 27 bře 2011, 17:08
od hanz89
Odpověď zmizela, přesto na ni reaguji. Diodou na výstupu docílím pouze to, že napětí bude kladné, ale přesto dojde k poklesu výstupního napětí, potřeboval bych, aby výstup při dosažení maxima zůstal na této hodnotě a nedošlo k překlopení, o kterém jsem psal.
Napsal: 27 bře 2011, 17:51
od Andrea
Některé OZ mají tu vlastnost, že když se vstupní napětí dostane mimo povolený rozsah, výstup otočí polaritu (phase reversal). Když se s výstupem dostaneš na maximum, tak už OZ nemá možnost udržet na vstupu virtuální nulu a tak se na - vstupu objeví záporné napětí vnucené tou fotodiodou. Je možné, že se tak vstup dostane mimo povolený rozsah a dojde k tomu obrácení fáze. Ale jistě to nevím, s uvedeným OZ nemám zkušenosti.To záporné napětí tam, předpokládám, vyrábí ta fotodioda, když je to napájené jen +5V.
Napsal: 27 bře 2011, 18:07
od PavelFF
V datašítu, ač proklamují, že OZ je navržen i pro nesymetrické napájení, mají při tomto napájení vždy důsledně nakreslený "neměřící" vstup na 1/2 napájecího napětí (stačí odporový dělič).
Nemají ho uzemněný, jako máš ty. Možná bys mohl zkusit taky hodit neinvertující vstup na 1/2 UDD. Jestli to teda nebude nějak ovlivňovat tu diodu.
Napsal: 27 bře 2011, 18:25
od hanz89
Maximální výstupní napětí při Vdd=5V odpovídá podle datasheetu i skutečnosti 4,3V. Pokud dám na neinvertující svorku 2,5V, je na výstupu při nulovém proudu něco přes 2,5V a maximální opět 4,3V, pak překlápí. Napadlo mě jedině pomocí odporu udělat dělič proudu na vstupu, jinak nevím...
Napsal: 27 bře 2011, 18:40
od PavelFF
Tak co třeba dát antiparalelní diodu proti zemi? Mezi inv. vstup a zem. Anoda na zem. Nejlíp nějakou výkonovější nebo schottky.
Napsal: 27 bře 2011, 18:56
od hanz89
Teď mi nějak není jasné, jak to bylo myšleno. Pokud zapojím antiparalelně diody, tak bude přeci jedna anoda na zemi a druhá na invertujícím vstupu...?!
Napsal: 27 bře 2011, 19:06
od PavelFF
Myšleno je to tak, aby se na neinvertující vstup dostalo co nejmenší záporné napětí. Dioda se otevře někde při 0,4V a třeba to pomůže. Takhle se totiž inv. vstup dostává mimo povolenou oblast napětí - je hluboko pod napájecím napětím (tady je to zem). Nevím, jestli to pomůže, ale nic to nestojí.
Jenom jednu diodu! Ale vlastně by asi nevadily ani dvě opačně. Na vstupu má být vždy přece nula voltů.
Napsal: 27 bře 2011, 19:34
od Andrea
Tak zmenši ten zv odpor, ať to neleze do saturace nebo pokud by vadilo meší zesílení tak přes něj dej zenerku tak 3V9.
Napsal: 27 bře 2011, 19:35
od hanz89
Jak by řekli angličani: "Problem solved"
Jedna Schottkyho dioda to spravila. Při maximu je výstup 4,25V a zůstává konstantní až do poklesu vstupu, kdy výstup plynule klesá. Moc děkuji za váš cenný čas a rady!
Napsal: 27 bře 2011, 21:16
od PavelFF
Já jsem rád, že to pomohlo.
A taky děkuju. Žes dal vědět, jak to dopadlo.
