Zváračka plastových rúr Dytron P4 650W (POLYS)
Napsal: 28 bře 2011, 17:08
od mirosne
Zdravím Vás.Nemáte niekto schému?
Napsal: 28 bře 2011, 23:34
od kovka
mam rozebrany typ Wawin Ekoplastik RSP-2a , tusim taky 650W,je tam oprskany bezpecnostni termostat na 335st.C,cidlo a regulaci regulaci budu teprve kontrolovat,co je pricina a co dusledek poruchy,zjistoval jsem kdo to servisuje a web me zavedl na firmu Dytron v Praze,ktera to servisuje,ale neprodaji ani nahodou
Napsal: 29 bře 2011, 05:02
od mirosne
V tej mojej je riadenie teploty pomocou uPC,žiadny mechanický termostat.
Príčinu prečo máš oprskaný bezpečnostný termostat,hľadaj v elektronickej regulácii teploty,pravdepodobne Ti to nereguluje a potom vypína ten termostat.
Napsal: 29 bře 2011, 06:25
od BOBOBO
OT bohužel zase nesmyslné použití - neopravitelnost s uPC . Jinak zapojení s OZ je na místních stránkách -pro případné dobastlení .
Napsal: 29 bře 2011, 10:02
od mirosne
Dík na to som myslel ale majiteľ o tom nechce ani počuť.Je to 🤐,asi ho pošlem do
Originál je tam nejaký PIC....,stojí okolo 2eur,ale problém je
program do neho. Myslím,keby som ho aj kúpil tak bude čistý.
Napsal: 30 bře 2011, 00:06
od kovka
Ne,je tam taky šváb,žadna mechanicka regulace,pres vikend snad bude cas,ted se motam na Amperu v Brne,
Svařečka
Napsal: 30 dub 2011, 16:40
od milin
schaním schéma svařečky plast. trubek Pa-550W POLYS je z IO LM2902N dik
Napsal: 01 kvě 2011, 06:38
od mirosne
Asi sa budeš musieť zaobísť "bez" tak ako ja.
Napsal: 06 črc 2011, 14:03
od kovka
Regulaci jsem proveril po oprave keramicke tavne bezpecnostní pojistky a nevykazovala zadný problem.Pojistku jsem opatrne rozehnutim kovove armatury na keramicke zakladne rozebral a na roztaveny kov do ktereho zajede ker.tycinka a zpusobí rozpojení obvodu,jsem si vyrobil z papíru trubicku spravneho prumeru a pajkou roztavil "splacnuty" kov do tycinky a ta pak mela dostatecnou výsku,aby byly kontakty spojene a její puvodní funkce zachovana.
