LCD TV, ako pripojit DVB-T tuner
Napsal: 29 bře 2011, 15:30
od potyo925
dobry den. potreboval by som poradit.mam maly LCD TV a chcel by som pripojit DVB-T tuner ,len je tu problem dvb-t ma scart na prepojenje tv ale LCD TV ma ,len ANT vstup , AV/IN a AV/OUt a to iba jack.ako a ci je to mozne spojit. prosim poradte.
Napsal: 29 bře 2011, 15:36
od mirosne
Kúp kábel SCART-JACK,alebo si ho vyrob.Nevidím problém,keď TV má VIDEO/IN.Má Tv aj AUDIO/IN?Poprípade odfoť tie vývody na Tv.
P.S.:Zabudol si uviesť aký LCD vlastne máš.
LCD tv
Napsal: 29 bře 2011, 16:56
od potyo925
prikladam foto z LCD TV.tak o toto sa my jedna.ako to mam spojit s DVB-t tunerom ,ked tuner ma len scart.
Napsal: 29 bře 2011, 17:14
od mirosne
Ešte odpíš TYP Tv.Vyzerá to,že ten vývod AV/IN je stereojack a je tam vlastne video+audio vstup.
Napsal: 29 bře 2011, 17:22
od potyo925
je to vsetko jack konektor.ako myslis ,ze aky typTV to je ?
Napsal: 29 bře 2011, 17:28
od mirosne
Ano.Vidím že je to PROVISION,ale aký je model?
od tomasjedno
potyo925 píše:...ako myslis ,ze aky typTV to je ?
No přece, jestli se na tom dá chytit i něco jiného než Nova
Napsal: 29 bře 2011, 17:52
od mirosne
Ďalej toto
Napsal: 29 bře 2011, 17:57
od mirosne
Nakoniec to spojíš tým prepojovacím CINCH káblom a malo by to ísť.Hotovú šnúru som nenašiel.Ak si to vieš urobiť sám,napíšem Ti čo kúpiš a ako to zapojíš.(je to jednoduchšie)Ak nie si schopný, tu si objednáš všetko,čo je na obrázkoch:
http://www.alza.sk/kable-a-konektory/18842906.htm
P.S.:Samozrejme,že farebné označenie CINCH nesedí,pre Tvoje zapojenie!
Napsal: 29 bře 2011, 18:06
od potyo925
bol by som moc rad ,keby si my to popisal co a ako zapojit,urcite to zvladnem .ten TV som pouzival normalne na kablovku ,len treraz to chcem pouzivat s dvb-t tunerom.
Napsal: 29 bře 2011, 18:12
od mirosne
Človeče,ide to z Teba ako z chlpatej deky!Chceš ten kábel vyrábať,alebo kúpiš ten materiál na obrázkoch?
Napsal: 29 bře 2011, 18:27
od potyo925
sorry. kupim to vsetko co treba k tomu.
Napsal: 29 bře 2011, 18:29
od mirosne
Keď to budeš mať,daj vedieť,napíšem Ti ako to pospájaš.
Napsal: 29 bře 2011, 18:33
od potyo925
ok.dam vediet ,ked to budem mat kupene.zatial dik
Napsal: 29 bře 2011, 18:36
Namiesto kabla cinch-cinch a redukcie cinch-jack kup rovno kabel cinch-jack.
