Zdroj pro porážku dobytka
Napsal: 02 dub 2011, 18:26
od fazicka
Máte někdo, prosím, zkušenost s porážkou dobytka? Mám řezníkovi vyrobit dle předlohy (osvědčený kus), ve kterém je jen trafo sec. 60V, ale podle plechů odhaduji výkon 100-200VA! Nevíte náhodou proč tolik? (Je to pak moc velké a těžké.) Díky!
Napsal: 02 dub 2011, 18:36
od Crifodo
Tak dej od toho hezky rychle ruce pryč. Jednak kvůli legislativě (možnost žaloby pro porušení veterinárního zákona a vyhlášek, zařízení bez atestu), jednak kvůli faktické možnosti, že to flákne s někým jiným než s dobytkem. Třeba s řeznikem.
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka- ... -5258.html napětí a proudy. Nevím, co ten řezník sleduje tím, když uškudlí na nějakém bastlu.
Každopádně bych se přimlouval za to, aby se EB neřadila mezi weby, kde se ponouká k diletantské stavbě zdrojů nebezpečného napětí a proudu.
Napsal: 02 dub 2011, 18:45
Dělal jsem pro firmu, která stavěla a rozjížděla jatky - a tam bylo porážení rozdělené - vepřové se omračovalo 100-110V z trafa s bezpečnostní izolací, proud kolem těch 2A by tomu dotazu výše odpovídal - elektrody ve tvaru zubatých "korunek" s průměrem cca 5-6cm, namontované izolovaně na velké izolované "kleště" - velké proto, aby se dala jedna čelist přitisknout praseti na hlavu nad očima a druhá k boku za přední nohu - na rukojeti bylo tlačítko na malé bezpečné napětí - stykač spínal primár trafa. Omračovač musel zahnat prase do rohu boxu, rozevřít kleště, prase jimi "obkročit" a zmáčknout knoflík - výboj prase omráčil. Další operací bylo zavěšení na kočku za zadní nohu, odvezení ve svislé poloze nad vykrvovací jímku a tam proříznutí krční tepny...
Ten omračovač byl tovární výroby - bez dalších součástek, jen stykač, 2 trafa a tlačítko...
Na hovězí se ale brala "velká" porážková "pistole" = jatečňák s dlouhým trnem - kdyby se měl takový tunu a víc vážící BEJK omráčit elektrikou, muselo by na něj být mnohem víc ampér a to už by mohlo být nebezpečné i pro toho člověka, co by to měl dělat - s jatečňákem to je jen o jednom dobře mířeném "dotyku" na čelo mezi oči...
Napsal: 02 dub 2011, 18:46
od jandu
Toto http://www.evb-bucko.sk/article.html je priemyselné zariadenie. Nechaj sa inšpirovať. Ale zapojenie nie je nikde publikované.
Napsal: 02 dub 2011, 18:52
od fazicka
Obema vyse dekuji.
Prvni nazor plne respektuji a souhlasim.
Druha odezva mi pomohla alespon v rovine teoreticke. (Necekal jsem "odpor prasete" tak nizko, ze by tam tekly pri onech 60V az 2A, ale....asi tedy jo.)
Obema Vam moc diky! :twisted:
Napsal: 02 dub 2011, 18:53
od fazicka
A treti to stihl rychleji nez ja.
Taky diky! :)
Napsal: 06 dub 2011, 12:06
od DYDA50
Odpor člověka uvažuje norma v suchu 2000 ohm. Ve vlhku 1000 ohm. V mokru a ve vodě jen 500 ohm.
Odpor člověka k práci, alespoň u některých jedinců, se blíží k nekonečnu.
