Napsal: 20 úno 2005, 18:14
od mi-ro
Zamrzlejch DVD jsem už pár viděl a vzhlem k tomu že se jedná o DVD-PC mechaniku, jakýsi ovládací uPC , převodník a pulzní napáječ tak toho asi moc neuděláš.
funguje 5:49
Napsal: 20 úno 2005, 19:36
od minove
mno, pozeral som jedno SVCD a fungovalo to vsetko 5:49 a potom zmrzol...
Re: funguje 5:49
Napsal: 05 bře 2005, 15:46
od kvantumer
zapoj ventilator na tvrdo na 12V ze zdroje, pak to pojede porad
/ je neuveritelne jak muze ventilatorek u zdroje, ochladit procesor na druhem konci
/napis v pripade problemu
Napsal: 16 bře 2005, 17:45
od wiktor
jestli ti muzu poradit tak si kup lepsi znacku protoze tadle znacka se da srovnat s vietnamskou elektronikou je to peknej kram za par korun.
Napsal: 09 dub 2005, 20:12
od pit
pokud ti po zahřátí nevyjede šuplík tak skutečně dochází k přehřátí zdroje
Napsal: 13 dub 2005, 16:58
od mi-ro
Bude to asi častá závada, zrovna mám na stole DVD nejakej NONAME-všechno stejný, za dva litry a občas si vpomene a obraz začne kostičkovat, zadrhávat až se zastaví úplně a někdy se resetne. Někdy ale běží třeba 2hodiny bez závady. Kdyby se to přehřívalo, ať už zdroj nebo uPC tak by to po sundání deklu mělo chodit né? A optika to taky nebude, to by to nešlo vůbec. Ale nevím jak dál
Napsal: 15 dub 2005, 22:40
od pit
mi-ro píše:Bude to asi častá závada, zrovna mám na stole DVD nejakej NONAME-všechno stejný, za dva litry a občas si vpomene a obraz začne kostičkovat, zadrhávat až se zastaví úplně a někdy se resetne. Někdy ale běží třeba 2hodiny bez závady. Kdyby se to přehřívalo, ať už zdroj nebo uPC tak by to po sundání deklu mělo chodit né? A optika to taky nebude, to by to nešlo vůbec. Ale nevím jak dál
zkus jestli ti chodí optika po osce bez odporu bývá to někdy pěknej VÝDRB :upset:
Napsal: 05 čer 2005, 01:13
od boban1
Zkontroluj filtrační kondenzátory na sekudnáru ve zdroji. Často bývají bez kapacity. Pak se přístroj chová naprosto nepředvídatelně. Stalo se mi to u Raodstaru i ELTA.
