SAPI 1A nebo 1Z
Napsal: 02 dub 2011, 22:29
od Celeron
Nemate prosim nekdo funkcni osmibitak od ing. Smutneho SAPI1A nebo 1Z s CP/M na osmipalcovkach? Lezelo mi to ve skladu pres 20 let, na prvni zapnuti naskocil, monitor zije, pokousi se hrabnout na disketu, ale zadna se systemem se neprecte. Asi za tu dobu umrely a jsou necitelny. Potreboval bych pomoct se zjistenim, zda je to disketama nebo mechanikama.
Diky
Napsal: 02 dub 2011, 22:38
od Crifodo
Disketová jednotka je Zbrojovka nebo MOM?
Napsal: 03 dub 2011, 09:26
od bu2520
ale jestli si dobře pamatuju tak měl system v epromkách jedna verze se tuším jmenovala Datlik . Ale už je to dávno co jsem ho vlastnil.
Napsal: 04 dub 2011, 02:36
od Celeron
Crifodo píše:Disketová jednotka je Zbrojovka nebo MOM?
Zbrojovka 8 coulu.
Napsal: 04 dub 2011, 02:54
od Celeron
bu2520 píše:ale jestli si dobře pamatuju tak měl system v epromkách jedna verze se tuším jmenovala Datlik . Ale už je to dávno co jsem ho vlastnil.
Pamatujes si dobre. Ale tohle bylo neco jinyho, co vzniklo z toho na ktery si pamatujes. Na epromce to melo jen zakladni ovladace a loader a system CP/M si to tahalo z diskety. Neco ala DOS na prvnich PC. Pak na tom chodilo cokoliv, co bylo CP/M kompatibilni. Taky to melo Z80, Consulackou klavesnici, semigrafickej displej 64x24 znaku a radice na 8 a 5.25 diskety, radic na magnetickou pasku, radic na SMEPovej 5 MB disk, Ram disk 1MB, simulator a programator Eprom a jednocipu a radice na ruzny prumyslovy rizeni a sbernice. Vrchol 8 bitovy techniky pred 16 bitama.
Napsal: 04 dub 2011, 09:51
od kelley
Napsal: 04 dub 2011, 22:08
od Celeron
Dik, moc tam ale neni provoz a kdovi kdy me moderator schvali
Napsal: 04 dub 2011, 22:17
od Crifodo
nevím jak ta zbrojovka, ale ty obří maďarské mechaniky měly náhon plochým řemínkem z 1f motoru 220V s rozběhovou fází. Po takových letech bych se zaměřil na odchylku od jmenovitých otáček, je tam nějaký stroboskop na středovce kladky?
Napsal: 04 dub 2011, 22:19
od Andrea
To tenkrát ještě neznali PLL?
Napsal: 04 dub 2011, 22:22
od Crifodo
Andrea píše:neznali PLL?
Jo, podle odchylky od normálovýho krystalu přisypávali v Prunéřově uhlí pro ten asynchronní motorek 40W 50Hz.
Napsal: 04 dub 2011, 22:23
od Andrea
Co prosim?
Napsal: 04 dub 2011, 22:32
od Crifodo
Co co? 1f 40W motor s motorovým kondem, asi jako pro čerpadlo na ÚT.
http://www.pslib.cz/muzeum/images/item555_2338.jpg
http://www.pslib.cz/muzeum/images/item555_2335.jpg
mimochodem krásná mechanická práce.
5 1/4 FDD měly ss motorek řízený podobně jako magnetofony, jednotky Tandon se nastavovaly víceotáčkovým trimrem. Podle stroboskopu na unašeči.
Napsal: 05 dub 2011, 07:51
od Andrea
PLL je v demodulátoru ne v motorku nebo v Prunéřově.
Napsal: 05 dub 2011, 09:30
od jjilek
Ono to má asi 40 roků. A tehdy se o nějakém PLL nic netušilo. Jó to byly časy, všechno (skoro) jednoduché a pochopitelné.
Napsal: 05 dub 2011, 09:34
od jjilek
Celeron píše:Dik, moc tam ale neni provoz a kdovi kdy me moderator schvali
Napiš přímo moderátorovi, tam je jen asi desítka nadšenců.
sapi@pandora.cz
