LG TV LG32LB75, blika zelená STBy led
Napsal: 05 dub 2011, 01:22
od elektromichal
po pripojeni blika zelene STB led,asi po 6 minutach najede podsviceni
shanel jsem se po schematu desky zdroje EYA39025701,nenasel :(
jak zmerit vn trafo v invertoru,nesetkal se nekdo se stejnou zavadou
LG
Napsal: 05 dub 2011, 16:53
od elektromichal
když už neporadi nikdo u profiku,tak se poradim u amateru
schema asi nikdo nema,už jsem pomalu skreslil celou desku :) sam
nema někdo zkušenost s touto deskou
po zapnuti blika led cca 5 minut pak najede invertor,7382 je v pořadku,to byla prvni věc,na kterou jsem se zaměřil,nevi někdo co je zač U301,nemužu ho přečist,pin 2 a 3 jde přes odpory na T702
lg
Napsal: 07 dub 2011, 17:26
od elektromichal
zase ja
od profesionalu me premistili k amaterum,i kdyz jsem prvni televizi opravoval v roce 1982,porad patrim mezi amatery a zacatecniky
dotaz na amatery,kdy se ma objevit na pinu6-error out 5V konektoru PSU EAY 39025701,P900,je primo spojen pres 100 ohmovy odpor s videoprocesorem IC 700 FLI8532 CORTEZ pin N4,B0DD vlevo
po pripojeni napajeni?po INV-ON pin 5,P900?po zapnuti tv ?
Re: LG
Napsal: 07 dub 2011, 18:14
od mirosne
elektromichal píše:když už neporadi nikdo u profiku,tak se poradim u amateru
Neboj,sekcie profi a amatéri čítajú všetci,tak je jedno kde to zadáš.(trebárs aj do sekcie Bíla technika,akurát dostaneš po rypáku za zlé zaradenie)
Skúšal si z toho blikania vyčítať nejaký ERROR CODE podľa SM?Ale ani veľmi neverím,že niečo vyčítaš.
LG
Napsal: 07 dub 2011, 20:12
od elektromichal
blikani zelene je pravidelne cca 6 minut,pak najede podsviceni,kdyz jsem odpojil konektor napajeni 19V 6V 12V tak podsviceni najede za 6sekund
ted nevim,hledat problem ve zdroji nebo chasi LD73C
kondiky kolem zdroje jsem meril zapajene,zda se ze jsou dobre,ale asi je
vypajim a zmerim vsechny,napriklad ty dva paralelne 68u ,merene na desce
110u ,misto 136u,snad ten zdroj funuje poradne i s 10% ztratou kapacity
myslel jsem ,ze nekdo poradi kde hledat
na netu nabizeji opravne sady pro zdroju LG televizi,kondiky
http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/620 ... ucts/KIT90
vetsinu jsem se setkal u spinanych zdroju s problemovym kondikem 47u
stacilo ,aby mel jen polovinu a nejel,nebo u televize LCE se zvedlo napajeni z 110V na 145V
Napsal: 07 dub 2011, 20:23
Opravujes od roku 1982 a nemas merac ESR?
LG
Napsal: 07 dub 2011, 20:27
od elektromichal
TESLA BM591
