TL431
Napsal: 05 dub 2011, 20:05
od sharrp
Potřebuju na výstupu OZ pracujícího jako SKO dát stabilizátor na 10V a potřebuju to přesně, je to sice jen teorie, ale vhodná kombinace zenerek se nedělá.
Tak sem se rozhodl použít 2 TL431 ale nevím jak je zapojit? kam připojit vývody?
Napsal: 05 dub 2011, 20:23
Stáhni si jeho datasheet, dáš jen 1 kousek a 2 odpory k němu - uděláš dělič, stejně jako u operáku jím nastavíš zesílení podle vzorečku Uvýst = 2,5 x 1+(R1/R2). Připojíš ho pak jako zenerku ...
Napsal: 05 dub 2011, 20:36
od sharrp
No potřebuju +-10V tak je zapojím jako 2 zenerky za sebou ? a muzu jim dat psolecnou ridici elektrodu ze? :)
Napsal: 05 dub 2011, 20:48
Pokud potřebuješ symetriku, dáš dvě TL431 - každá bude mít svůj dělič ze 2 odporů, kterým ji nastavíš na Uz = 10V. Jednu zapojíš mezi kladnou šínu a společnou zem, druhou mezi zápornou šínu a zem.
Antiparalelně jako normální zenerky (jako omezovač = abys omezil mezi dvojicí vodičů napětí na obě strany stejně) je dát nemůžeš, TL431 to neumí - ale stačí ji dát do jedné úhlopříčky diodového můstku a na druhou přivedeš to omezované napětí...
Napsal: 05 dub 2011, 20:56
od sharrp
Takhle to zapojit nejde? kdyz nastavim Uz zhruba na 9,3 V, mělo by to fungovat ne?
Napsal: 05 dub 2011, 21:07
Ne to je pitomost. Vydrž, překreslím to.
Napsal: 05 dub 2011, 21:12
od sharrp
Jo, diky, prostě na výstupu bude buď + nebo + 13,5V a ja z toho potrebujuju udelat + nebo - 10V. A presne ptz to dal ovlivňuje hysterezi.
Napsal: 05 dub 2011, 21:24
od Bernard
Napsal: 05 dub 2011, 21:33
od sharrp
To je LOL :D tak asi nejakej spoluzak se to tady taky snazi resit, ale jinou cestou :D Ja si to vymyslel sam. Mne elektronika bavi :), vsak uz se taky dost tesim na FEKT :)
Napsal: 05 dub 2011, 21:37
Vole - 3 kila... Stačí si najít, jak se omezuje SYMETRICKY výstupní napětí u operáku a nahradit zenerku integráčem TL431 - a uvědomit si, že v opačným směru se ten obvod jako obyčejná dioda NECHOVÁ - to je jeho největší rozdíl proti zenerce. Vypadá to asi takhle:
Napsal: 05 dub 2011, 21:38
od Andrea
EKKAR píše:Antiparalelně jako normální zenerky (jako omezovač = abys omezil mezi dvojicí vodičů napětí na obě strany stejně) je dát nemůžeš
Velcí praktici dávají v omezovači zenerky antiparalelně jo? Hmmm, tak to jo. :roll:
Napsal: 05 dub 2011, 21:41
A nezapomeň, že těch 10V, na který to chceš omezit, musíš počítat jako úbytek na 2 diodách v propustným směru ( = cca 2 x 0,6V, je to vlastně Graetzův můstek se zátěží v úhlopříčce!!!) plus úbytek na tom stabilizačním integráči = dělič nesmíš nastavovat na 10V, ale na 8,8V...
A Mařko Fůriková - zalez už konečně zpátky pod placák a přestaň rejpat místo užitečnějších rad. Víš moc dobře, co jsem myslel - že prostě TL431 se nedá otočit jako obyč zenerka a použít obráceně, musí se mu zajistit stále stejná pracovní polarita - jinak odlítne do silicon heavens...
Napsal: 05 dub 2011, 21:55
od sharrp
Moc děkuju :) a nešlo by teoreticky ty odpory zapojený jako dělič zapojit prostě na napájení a zem?
Napsal: 05 dub 2011, 21:58
Potom by ten TL431 stabilizoval napětí určený děličem mezi napájením a zemí - Ty potřebuješ stabilizovat mezi výstupem OZ a zemí, ne?
Napsal: 05 dub 2011, 22:00
od Andrea
EKKAR píše:A Mařko Fůriková - zalez už konečně zpátky pod placák a přestaň rejpat místo užitečnějších rad. Víš moc dobře, co jsem myslel
Vim moc dobře, co jsi napsal a tl431 se chová jako normální zenerka i v propustném směru, tak zalez pod placák ty, chytrolíne.
