AIWA AD-F810 nemaže
Napsal: 05 dub 2011, 20:41
Přestala mi mazat AIWA AD-F810.
Měl jsem vyndanou mechaniku, měnil jsem řemínky a kladky a když jsem to zase složil a testoval, zjistil jsem, že nemaže.
Napřed jsem myslel, že jsem zapomněl zasunout konektor (nebo utrhl drátek).
Znovu jsem to otevřel, konektor byl na svém místě. Tak jsem ho sundal proměřil dráty k mazací hlavě šlusmetrem - OK, ještě jsem změřil odpor cca 3 Ohmy.
Pak jsem měřil mazací napětí při nahrávání, v závorce jsou hodnoty, které tam mají být:
19,2V (24V) LH
22,4V (28V) Cr
31,5V (35V) MT
Hodnoty jsou o něco nižší, ale mazat by to snad mělo?
Pak jsem ještě zkusil nahrávat ticho na celou jednu stranu kazety a občas kouknul na indikátory, jestli tam je signál. Asi po 30 minutách jsem si všiml, že indikátory "nic" neukazují. Zapojil jsem sluchátka, jen šum i když poměrně hlasitý, ale po původní nahrávce ani stopa.
Zkusil jsem nahrávání pauznout a zase pustit, pak stopnout a zase pustit - pořád dobrý.
Tak jsem deck stopnul, vypnul a nechal chvíli "odležet". Pak jsem to zkusil znovu a zase nemazal. Původní nahrávky je pouze potlačena o zhruba 10 dB a bez vysokých kmitočtů - odhaduju, že za to může BIAS, protože to reaguje na nastavení Fine BIAS.
Jsem totálně zmaten a netuším, co jsem mu udělal?
Když pustím nahrávání, tak napřed je kousíček staré nahrávky (logicky) pak je chvíli ticho a do něj se postupně zesiluje původní nahrávka.
Tady jsem nahrál vzorek:
http://rosa.mywia.cz/F810.mp3
Na začátku jsem nechal chvilku normální přehrávání pro srovnání zvuku a úrovně signálu.
19,2V (24V) LH
22,4V (28V) Cr
31,5V (35V) MT
