LCD Samsung T220HD-obraz
Napsal: 07 dub 2011, 14:05
od Ruprecht650
Zákazník přinesl tento LCD TV-monitor s DVB-T, typ TM22WS, model T220HD s tím, že se seká obraz na DVB-T a cvdliká. To vypadalo na koďany ve zdroji, TV jsem ani nezapínal a rovnou otevřel, koďani změřeny OK, konektory k trubicím OK, studenty proletovány, seskládám, zapnu, běží, poklepu na tuner a už se to sekalo, dobrá, vyčistím tuner, deska také samá kalafuna trošku vyčistím, odpojoval jsem i kabel k displeji. Tak jsem to zas celé poskládal, super DVB-T se neseká i je lepší signál - vyřešeno, ALE obraz je hnusný, místo černé tmavě červená, obraz má snad jen 16 barev, žádné plynulé přechody barev (tedy u LCD to nikdy nebylo), nejhorší na tmavé scény. Servis menu jsem dal reset, nastavoval bílou, ale výsledek žádný, stále hnus. Připomíná to vypálené CRT když dělá negativ. Obličej - tmavé místo OK, světlá část negativ a jde do modra.
Vadný panel??? a hlavně nevím jestli to bylo už před mým zásahem, zákazníka se ptát nechci, možná je zvyklí.
Úvaha, pokud jsem tam něco 🤐, tak by nešla vůbec???
Napsal: 07 dub 2011, 14:14
Ten kabel si zapojil do panela dobre?
Napsal: 07 dub 2011, 14:18
od Ruprecht650
Dofám, ještě ji asi jednou otevřu a hlavně tento kabel zkontroluju, nic jiného mě nenapadá.
Ze vstupu PC také hrozný obraz.
Napsal: 07 dub 2011, 14:58
od Ruprecht650
Měl jsi pravdu, 2 piny v konektoru k displeji na plochém kabelu popojeli.
Vyřešeno a díky mnohokrát, zlatá CRTéčka a elektronky.
Napsal: 28 led 2012, 16:07
od procesor
Kto mi poradí... Ako vytianuť stojan z telesa monitora (T220HD). Nechcem použiť násilie neprávnym smerom.
Vďaka.
.Už mám Service manual na ch_LS22TDD
Napsal: 30 led 2012, 13:35
od procesor
A predsa problém, v servis manuáli nie je zapojenie zdroja. Nemá niekto link na zdroj k samsungu T220HD ?
Vďaka za pomoc. Idem sa v ňom štúrať zatiaľ naslepo.
Napsal: 15 úno 2012, 21:55
od Ruprecht650
Taky nemam, hlavně, že SM má skoro 40 Mb, je tam jen zdroj na hlavní desce - stabilizáky. Hledej podle označení zdroje.
Napsal: 29 říj 2013, 18:56
od ok1f
Dobry den,
po zapnuti se obrazovka rozsviti na cca 3s a zhasne. zvuk funguje v pohode. Schema zdroje shanim marne. Neresil nekdo stejnou zavadu? Kdyby byla vadna jedna trubice, mohlo by se to takto chovat?
Napsal: 30 říj 2013, 07:26
od procesor
Tu je LCD Samsung T220HD ako obyčajne bez zdroja. Ten ale nie je podstatný.
Napsal: 30 říj 2013, 20:55
od ok1f
Díky za manuál. Nevíš, jak vymontovat CCFL? Mám před sebou modul displeje a nevím, jak do něho. V manuálu nic.
Napsal: 30 říj 2013, 21:37
od procesor
Skús pohľadať tu na fóre, ktosi pred pár mesiacmi popisoval ako vymieňať CCFL.
Otvárať panel je iba pre "bastlíra". Pre profíka je to jednoducho náhradný diel
Napr.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... v%FDm%ECna
