PIC startovací sada
Napsal: 08 dub 2011, 08:05
od dracekvo
Zdravím zkušenější, obracím se na vás s prozbou. Chci začít programovat PIC a nejsem si jist jaké vybavení pořídit.
Mám vybrán programátor Asix Presto, nepájivé kontaktní pole a PIC16F84. Nějaké ledky, spínače, vypínače, přepínače. S tím by problém nebyl.
Dále by chtěl též expedimentovat s věcmi jako je segmentový LED display 2x po 4 číslech, 2x20 lcd display, nějaký akustický výstup, AD DA převody, měření napětí, světla, ovládání relé pro 12V i pro 220V, krokové motory. Pokud někoho napadne další věc, která je vhodná pro hraní si s PIC, tak napiště.
U těhle níže vypsaných věcí si nejsem jist, co vše budu potřebovat. TJ. konkrétně jaké správné komponenty zvolit. Či, jestli k nim nejsou potřeba nějaké podpůrné IO. Nejspíš to koupím v GME, tak bych chtěl udělat jednu velkou objednávku.
Všem díky za rady
EDIT: jaký složitější PIC je oblíbený po 16F84? Počítám, že tento je velikostí pamětí poravdu jen na začátek a jednoduché věci.
Napsal: 08 dub 2011, 08:28
od Davidus
jestli mohu doporučit tak 16F84 už ne, je moc drahý a výrobce ho považuje za zastaralý, jako náhradu můžeš použít levnější 16F628.
Programování PIC provádím většinou na nepájivém poli, je univerzální.
Napsal: 08 dub 2011, 08:47
od procesor
Kedysi 16F876/7 - teraz 16F886/7
Iné podľa požiadavok kvôli veľkosti, cene a pod.
Napsal: 08 dub 2011, 09:31
od MrMarian
Zdravim,
Ja som si kupil ICD3 a PICDem 2 demoboard ... na demoboarde som sa veeelmi rychlo naucil (mal som istotu ze ak je niekde chyba tak vo mne / softwery a nemusel som ladit aj soft aj harware). So samotnym programovani PIC som zacal od 01.02.11. Teraz uz robim realnu aplikaciu ... vid
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... d3&start=0
Teraz mi je uz demoboard na prd ... takze kto by mal zaujem je na predaj ...
. Mas tam vacsinu toho co chces robit ...
Aj ja som chcel robit PIC16F .... ale radsej som hned zacal s PIC18F (kvoli programovaniu v C -v ASM neviem) . Momentalne pouzivam PIC18F2620 a PIC18F4520. Takze moje PIC16F su na predaj ... a mam PIC16F648A (min. 3ks), PIC16F886 (min. 3ks) PIC16F84 ...
Prajem pekny den.
Marian
Napsal: 08 dub 2011, 11:55
od Habesan
Začátečníkovi stačí k programování přípravek na paralelní port, není třeba utrácet za profi programátor.
V Praktické Elektronice vychází pěkný seriál o programování PIC16, doporučuji.
Napsal: 08 dub 2011, 13:20
od dracekvo
Já nemám paraelní port a s nákupem věcí způsobem, tohle do začátku stačí nemám dobré zkušenosti. Člověka to pak stojí víc penež, než když na začátek koupí rovnou lepší věc.
MrMarian: kolik by jsis představoval? Počítám, že jsi asi ze slovenska.
Napsal: 08 dub 2011, 17:52
od jankop
Pokud PIC, tak buď 18Fxx nebo 16F1xxx. Programátor PRESTO je určitě výborný, ale kvůli debuggingu určitě PicKit3. A na univerzální desku se vykašli. Kontaktní pole je podstatně univerzálnější a lacinější.
Napsal: 08 dub 2011, 19:21
od frpr666
Kdysi jsem si stavěl programátor tento:
http://www.lancos.com/prog.html
Nějaké programátory (USB, RS232) a příklady jsou tady:http://talkingelectronics.com/
Osobně mám zkušenost s ICD2, kde lze 'sledovat' co se děje přímo v uP. Teď je novější ICD3. Stojí to ale dost peněz.
Dle mého názoru, není špatné zkusit i jiný procesor např. Atmel. Ale o tom jsou zase jiná vlákna ...
edit1: BTW pro atmel je k dispozici free C-překladač winavr
Napsal: 09 dub 2011, 07:15
od Atlan
pre pic tiež
Napsal: 09 dub 2011, 11:06
od MrMarian
Zdravim,
To Habesan: Prave zaciatocnikovi odporucam aby mal isty standard, a nezvykal si na veci ktore v blizkej buducnosti uz nebude moct vyuzivat napr. LPT ... a za rok znova menil.
Suhlasim s tym, ze postavit si programator je asi najlevnesie riesenie co sa tyka financii a ak neberiete v uvahu cas. Potom pol rok zistovat ze preco mi to neide - tak to sa na to mozem vykaslat ... chyba je v programatoru / v bastl desce / alebo v programu / niekde inde??? Efektivita ziadna a cas su pre mna peniaze. Na zaciatok musi mat clovek odladene veci aby sa mohol naucit programovat ... ked bude vediet programovat moze si vytvarat vlastne desky .... a bude vediet ze kde hladat chybu... Ak by mal nieco nabastlene tak potom si aj tak bude chciet kupit programator na urovni a v konecnom dosledku ze chcel na zaciatku nieco usetrit zisti ze ho to vyslo na viac ako keby to kupobal hned a mohol to mat omnoho efektivnejsie.
Takze moja rada je, ak mas na to par Kc tak si kup hned co si chcel ... ziadny bastl a uvidis ze efektivita je omnho vyssia.
Suhlasim s tym ze demoboard ti bude za chvilku na nic ... ale naucis sa na tom robit za 2-3 mesiace ... a potom to mozes znova predat ... ak to chces natahovat ako sopel ... a este za rok odladovat programator a demodosku ... tak urcite je lepsie si to vsetko postavit a usetris financie ale nie cas...
Ak by som sa mal stale pozerat len na financie (ako sa mi to tu zda ze kazdy chce usetrit kazdu korunu a ale s nulovou efektivitou) tak by som este jazdil do prace na Skoda 1000, alebo favorit nakolko aj toto auto m /nas zoberie z bodu A do bodu B ... ale hlavne ze sme usetrili. No priznajte sa kolky chcete setrit a mate 20 a viac rocne auta?
To dracekvo: mas SZ.
Prajem pekny den.
Marian
Napsal: 09 dub 2011, 11:12
od Racius
Tiež som vo fázi riešenia tejto otázky.
Čo vravíte na toto ? :
http://cgi.ebay.com/Clone-Microchip-Dev ... 3366b9b30a
Dík za odpoved
Napsal: 09 dub 2011, 14:16
od MrMarian
Zdravim,
To Racius: Poloz si otazku, co budem programovat, ake procesory (toto je clon PicKIT 2 a podporuje len malo MCU). Ak iba podporovane (niektore PIC12FXXX a PIC16FXXX) tak potom preco nie ... Ale ak by si chcel napr. PIC18FXXX tak asi iny programator ... A dnes ja povazujem aspon PIC18FXXX za minimum, ale neviem ake aplikacie chces robit.
Prajem pekny den.
Marian
Napsal: 13 dub 2011, 11:52
od Habesan
MrMarian píše:Prave zaciatocnikovi odporucam aby mal isty standard
Chceš snad říct, že to je důvod, proč jsem stále začátečník?
Napsal: 05 bře 2012, 12:07
od dracekvo
Zdravím, tak už mám 16f628 tak si v gme sestavuju další příslušenství.
Chtěl bych se jen ujistit, že vybírám správné součástky.
Chtěl bych poradit s volbou LCD. Podle serveru doveda.byl.cz sem vybral tento. Snad bude dobrej.
http://www.gme.cz/alfanumericke-maticov ... -p513-070/
Dopoučíte mi ještě nějaký měřič teploty v běžném rozsahu, tj cca -40 +80, který je nejvhodnější pro PIC?
Poslední dotaz, jakým způsobem nejlépe měřit napětí a proud pomocí PIC? Jednalo by se o napětí do 50V a proud max do 50A běžně ale do těch 10A
Napsal: 05 bře 2012, 12:15
od Andrea
Na to sis měl pořídit PIC s A/D převodníkem.
