datasheet k KT838a
Napsal: 07 bře 2006, 19:46
od David2
Nemáte někdo datasheet k tranzistoru KT838a ?
Díky
Napsal: 07 bře 2006, 21:16
od jasin
Napsal: 08 bře 2006, 07:58
od felda
Nahrada za KT838A sa používalo v TVP SU160, BU326
Napsal: 08 bře 2006, 09:44
od miroja
Zrejme to potrebujes nahradit v zdroji nejakeho z nepreberneho mnozstva RUBINov. V tom pripade by som tam SU160 nedaval,ma trochu malu kolektorovu stratu. Bud BU326A,mozno BUY69, alebo ak kdesi este najdes SU169.
Napsal: 08 bře 2006, 18:19
od Jirka
Napsal: 09 bře 2006, 02:37
od Mourek
myslím že KT838 byl řádek, tedy něco jako BU208. Má to 1500v závěr
Napsal: 09 bře 2006, 18:45
od David2
Díky za pomoc
Napsal: 25 čer 2006, 14:55
od Návštěvník
je to je prima že sem na razil na nějake forum kde se tim to zabivate
chlypy mám tež problem KT838A jak sem již tu dočetl jde ho nahradit
BU 208 heh mám ho z TV Tesla a nutně to potřebujem dat dfo TV ruske viroby problem je ruska tv mi odkračela napřaded mi šl jen zvuj a obraz nikde pak jen trocha smradu a konec po rozdeklovani sem našel odpor kaputo při viměně mi samo pošel i ten novy takže sem usoudil že chiba je ještě někde jinde za usměrnovačem sem to proměřil skratas odskoušel sem kondik ten je vpoho a napadlomě ještě možna te¨n tradak na E B C při proměřeni na běžnem multimetru sem naměřil kulove všude 0 ohm takže sem usoudil že tranzistor je vhaji
jak sem napsal mám tu BU 208 při proměřeni E B sem naměřilů nějakych 740 ohm mezi B C je naměřeno 640 ohm tak co myslite je funkčni asi jo no doufám potřebuji aby ta stara telka zase jela
jinak mě mužete helpnout na ICQ (297-814-768)
nebo SKYPE nic Hacker
Napsal: 25 čer 2006, 15:00
od Návštěvník
Napsal: 26 čer 2006, 06:33
od toom
K tomu tranzistoru, pokud jsi nameril takove hodnoty v ohmech, tak urcite dobrej nebude.
