Měnič 3x36V - neznámý IO
Napsal: 10 dub 2011, 17:10
od renda15
Opravuji měnič z 12V na 3x36V/400 Hz. Jako budič tranzistorů v můstku je použit IO s vybroušeným typem. Nedaří se mi zjistit, co by to mohlo být. Je to pouzdro DIL 16, výstupy na můstek jsou na vývodech 1 až 6, vstup je 10,11,12. Nenapadá Vás někoho, co by to mohlo být za typ ? Napájení je 5V, vývody 8 a 16.
Napsal: 10 dub 2011, 18:20
od mirosne
Napsal: 10 dub 2011, 18:40
od procesor
pamať 74188 ako dekóder
Napsal: 10 dub 2011, 18:43
od renda15
procesor píše:pamať 74188
To by mohlo být ono, typuješ nebo s tím máš zkušenost ?
Napsal: 10 dub 2011, 18:51
od procesor
typujem, ale s 74188 mám skúsenosti.
Napsal: 10 dub 2011, 19:02
od renda15
Asi to opravdu bude tak, takže děkuji za radu. Výstup je otevřený kolektor, takže jistota je téměř 100 %. Problém tam bude v přetěžování výstupů, takže po nějaké době začne jít můstek proti sobě a tranzistory odejdou. Dík za typ.
Napsal: 10 dub 2011, 19:34
od procesor
nie je to obvod made in cccp?
Skús odpísať obsah pamäte, je to max 32 adries, ak tie vyššie A3, A4 sú na log0/log1 stačí osem. Najlepšie vybrať a vo vypaľovačke prečítať a napáliť obsah do nového. Samozrejme posúdiť dáta, či sú prečítané správne.
Napsal: 10 dub 2011, 20:20
od renda15
Musím to důkladně poměřit, vznikají tam hazardy, vypadá to spíš na problém v časování na vstupu. Paměť i po odpojení výstupů lehce topí, ale vzhledem k uvedenému klidovému odběru asi 80mA to asi je normální.
