Supraphon Supralion GP03, foto konc. vypínání a brzdy
Napsal: 11 dub 2011, 21:23
od CZJKP1
Zdravím
Koupil jsem si kufříkový gramofon Supraphon GP03 Supralion, gramofon je na kličku, a je funkční, ale nějáký nenechálek zdemontoval koncové vypínání, to slouží i jako brzda talíře. Veškteré komponenty jsem dohledal v přístroji, avšak nevím, jak patří nainstalovat, nemáte někdo tento typ či obrázek?
Děkuji za info
Napsal: 19 led 2012, 15:51
od Giftmacher
Shodou náhod mám stejný model. Chybí nosný kroužek raménka zvukovky, ale vypínání je v pořádku.
Napsal: 19 led 2012, 16:10
od CZJKP1
Nosný kroužek přenosky mě chybí taky.. Byl vyráběn z různých slitin nekvalitních materiálů a praskal.. Možná, že když kufříkáč zavřeš a zatřepeš s ním, tak ťi vylítají ještě zbytky se zvukovodu.... Napřed sem ho slepil, on držel a za pár týdnů občasného provozu se rozsypal, už jsem se vyprdnul na to abych ho znovulepil, a vypiloval kroužek který se používá pro upevnování konz olí, ten pak připevnil podložený(ted už nevím přesně, budto matičkama, nebo několika podložkama) aby mohla ta přenoska samovolně ,,chodit"
Stav toho mého bych řekl že zas tak valný není, kufřík červené barvy, od té doby mam spousty jiných modelů, které vypadájí lépe a i lépe hrají a mam k nim i návody na obsluhu
Napsal: 19 led 2012, 16:56
od Giftmacher
Měl by tam být ještě kroužek vylisovaný z ocelového plechu a podložka 40mm, pokud to tedy není nějaká samodomo úprava. Pak tam taky mám nějakou sponku z ocelového drátu o průměru asi 40mm, to ale nevím kam patří. Na internetu o tom gramofonu není nejmenší šance cokoli zjistit.
Napsal: 19 led 2012, 19:58
od ok1hga
tady jsou nějaké fotky, ale ten co to fotil musí být úplný magor a gramofon asi v životě neviděl . . . . . . všiměte si přenosky . . .
Napsal: 19 led 2012, 21:07
od Giftmacher
Pěkné .)) Možná by to šlo vysoustružit, ale v tom případě by bylo ideální přeměřit originální kus. Já tam mám toto, vypadá to na nějaký bastl:
Napsal: 20 led 2012, 20:07
od CZJKP1
Heh... To je kkt, přenosku do protisměru může dát jen blbeček
... Největší pr*el je, že je to dost častá chyba, kterou vidím dost často, ať už na aukru či jinde... Dokonce bylo na aukci napsáno, že WD40 dělá divy a je dobré desku před přehrátím postříkat aby to tolik nedřelo (no bodeď by to nedřelo, dyž to dá proti směru otáčení) tak to mě kdysi fakt dostalo......
Další chyba - cena, za tento gramec bych 2500Kč opravdu nedal, je to cena kufříkovýho Hís mastérs voice, a za tento tak do 500Kč...Kdysi sem dal za něj asi 650,-...
To tvoje origo asi není, ale je to určitě lepší než třeba to s té konzole, ajko to mam já..
Napsal: 20 led 2012, 21:35
od Giftmacher
Na fóru radiohistoria se nikdo neozval, tak ty rozměry zkusím odhadnout a eventuelně to nechám vyrobit. Bylo by ale dobré vědět, jestli ten můstek byl něčím podložený, nebo to chodilo jen na tom dřevě. Je to dělaný v malování, ale takhle nějak by to mělo vypadat:
Napsal: 21 led 2012, 10:30
od CZJKP1
Jo, maš to myslím dobře, myslím, že pod tím byla ještě kovová podložka, která odpovídala svým vnitřím průmerem, vnitřnímu průměru té přenosky ze spodu (do boku byla trošku širší, oproti té přenosce), je to dost složité abych to vysvětloval takto...Zkus napsat někomu kdo má supralion, byly i jiné typy, ale někteří měly to kolečko jiné, byly těch koleček dva druhy.. Myslím, že všechny co měly MODZV1 měly toto kolečko, možná všechny GP měly toto kolečko, byly ještě KP a další...Bylo plno těch supralionů.. Abych řekl, když porovnám s His Masters voice, tak ten zvuk teda nic moc..
Myslím, že tento měl tyto dva nekompletní a v nějaké diskuzi chtěl o tom nějáké info a chtěl udělat ze dvouch jeden, a info kolik techto supralionů byla a jaké bar. varianty a tak, kus mu písnout email... Nebo si vygoogli ještě někoho, kdo tento má...
http://balek.v.sweb.cz/
A stejně, já bych tam nechal to co tam máš, vypadá to celkem slušně, pokud budeš dělat něco homemade, lepší to stejně asi nebude, pokud to necháš vyrobit, bude tě to stát prachy, možná jako jiný supralion a stejně originál to nebude.. Možná uvažuju blbě, ale je to můj názor.. Zkus koukat na aukro, občas se tam vyskytují tyto přenosky MODZV1, ale ty kolečka byly dělaný ze špatných materiálů, a sypaly se..
Napsal: 21 led 2012, 10:38
od CZJKP1
Ještě je další alternativa, koupit na aukro, nebo jinde, celou přenosku, která bude mít i kolečko, k nějákému jinému gramofonu, ale je nutné se přesvědčit, že do té dírky půjde ta přenoska, některé typy měly ten zvukovod té přenosky tenčí..
Kdoví jestli toto není s nějákého ,,jiného" gramofonu
Napsal: 21 led 2012, 12:09
od Giftmacher
Ona tam je strašná vůle, na každou stranu aspoň 4mm a pak se raménko zasekává. V pondělí zjistím, kolik to bude stát.
Napsal: 21 led 2012, 16:11
od CZJKP1
Nechybí tam ta pdoložka o které jsem se zmíňil?
Jinak tento supralion se dá v dobrých chvílích koupit okolo 5 stovek, tak až ti udělají cenovou nabídku tak to zvaž..
Napsal: 21 led 2012, 16:35
od Giftmacher
Je tam, ale mám na mysli stranovou vůli toho otvoru pro raménko. Někdy dokonce spadne na desku. Jinak tenhle byl za 700,- a bylo tam dost zájemců.
Napsal: 21 led 2012, 19:37
od CZJKP1
Tak to jo..
Napsal: 07 úno 2012, 11:57
od Giftmacher
Cena bude 310,-K. To není hrozné. Mám nechat udělat dva kusy?
