obrazovky trinitron
Napsal: 14 dub 2011, 10:43
od BOBOBO
Zdravím přispívající . Je to otázka na muzeum , tak snad již není tajné . Jde o vývod CV obrazovky a o to , zda jsou uvnitř obr odpory a vliv tohoto nastavení , postup . Děkuji .
Napsal: 14 dub 2011, 17:09
od biker77
Mezi vývod CV a zem se připojuje odporový trimr cca 90 M a nastavuje se tím statická horizontální konvergence.
Napsal: 15 dub 2011, 06:10
od BOBOBO
Díky .
Napsal: 02 kvě 2014, 22:57
od Duvsan
Prosím vás, akým napätím bývajú žeravené trinitronové obrazovky? Ulakomil som sa na Soničko, ale ono to je prerábka (a viem, kto je autorom) a než sa s tým budem ďalej baviť, chcem vyskúšať inou doskou kondíciu obrazovky.
Napsal: 03 kvě 2014, 10:31
od Duvsan
Páni opravári, no tak. Nik z vás ešte nezmeral heating trinitrónky?
Prerábku som sprevádzkoval (upečený tranzistor, nemal dobrý kontakt s chladičom), ale ten dobrák doryl i žeravenie. Malo to niečo cez 4V a obraz v negative. Dotlačil som to na nejakých 6,7V (nechce sa mi skladať odpory, kým neviem správnu hodnotu), obraz krásny, ale potrebujem vedieť, ako je to správne. Tak nerobte drahoty. Dík
Napsal: 03 kvě 2014, 10:41
od ohryzek36
Jestli by bylo potřeba změřit žhavení u Sony televize s trinitronovou obrazovkou, tak můžu posloužit - mám zrovna jednu rozopravovanou (KV29FX30K) a čekám na MCZ3001D - až bude fungovat, tak bych mohl změřit to žhavící napětí, akorát je potřeba napsat, kde, jak a čím - nevím, jsesli na toto stačí normální voltmetr nebo nějaký true RMS nebo snad osciloskop, tak si klidně nechám poradit.
Napsal: 03 kvě 2014, 12:46
od Duvsan
Žeravená je zo splitka, takže sa bez TRUE RMS sa neobídeš. Ja používam mechanickú ručičku a pozíciu som si označil fixkou.
Ďakujem
Napsal: 03 kvě 2014, 13:00
od Hill
Při průběhu, kterým je obrazovka žhavená, není snadné změřit žhavicí napětí, protože každé měřidlo ukáže něco jiného. Takže v tom nehledej neochotu, jde jen o to, že jen hodně málo uživatelů (jestli vůbec nějaký) je vybavených na to, aby to dokázali zodpovědně změřit.
Nejpřesnější je měření žhavicího proudu pomocí měřidla s termokřížem, tomu zpravidla nevadí ani frekvence průběhu.
Obvykle jsme to dělali (tedy já jedinkrát za asi 30 let), když už nezbylo, než do toho sáhnout, porovnáním barvy nažhavené katody s barvou katody v pravděpodobně dobré televizi. Ono je napětí na vinutí splittrafa poměrně stabilní, tak se do žhavení nemusí sahat, pokud to před tebou neudělal někdo jiný, že bys to jako musel uvádět do původního stavu.
Napsal: 03 kvě 2014, 14:31
od Duvsan
Ja sa dopúšťam rady priestupkov, takže to robiť musím. Pomohol som si, ako som už naznačil, mechanickým merákom a polohu 6,3V som si poznačil fixkou. Inak ten pyrometer tiež nie je zlý nápad.
Teraz sa snažím jakž-takž zrovnať bastel toho predo mnou (iný pajšl, trochu sa toho bojím) a trinitronky nepoznám. Takže tak.
Napsal: 03 kvě 2014, 21:33
od Duvsan
Samozrejme tých 6,3V som myslel ako strednú hodnotu priebehu na obrazovke. Zmeral som na dobrej, poznačil som fixou a podľa toho sa orientujem. Pyrometer je alternatívna metóda.
