Modifikace zahradní LED lampy se solárním panelem
Napsal: 16 dub 2011, 18:04
od tominosik
Zdravím všechny rádce v mém problému. :)
Mívali jsme na zahradě takovou tu noční LED svítilničku, která díky solárnímu panelu ve dne nabíjí baterii a v noci z ní pak svítí ledkou. Bohužel při jednom špatném kopu balonem odešel vnější kryt lampy a tak je na odpis. Elektronika však funguje a bylo mi líto vyhodit jinak fungující přístroj.
Teď abych se dostal k mému dotazu: Šlo by nějak změnit zapojení obvodu, aby naopak LEDka svítila, když bude na solární panel dopadat světlo? Chtěl bych to použít do "robotka", který by se pohyboval (místo LED bych dal pak motorek), když se na něho v noci posvítí baterkou.
Berte mě prosím jako zcela začínajícího bastlíře. :)
Napsal: 16 dub 2011, 18:24
od Habesan
Proud, získaný fotovoltaickým panelem v tu chvíly, by musel být minimálně stejný, jako potřebuje motůrek toho robota.
Radši začni robotem na ukumulátory, a až se propracuješ, použij fotovoltaiku.
od Honza_dy
Ano půjde to, ale modifikace lampy bude taková, že ti z ní vlastně zbyte jen ten solární panel.
Inspiraci můžeš načerpat třeba zde nebo zde. Dej si do googla "Beam robot" a uvidíš co ti vyběhne odkazů.
Napsal: 16 dub 2011, 18:35
od tominosik
Asi jsme si úplně nerozuměli, zkusím to přetransformulovat. Nechci robotka poháněného slunkem, ale ten solar pouze pro indikaci toho, zda je světlo nebo tma. Takže dá se tenhle model upravit tak, aby LEDka svítila, když bude na panel dopadat světlo (třeba v noci kapesní svítilnou) a nesvítit, když bude tma? Nebo to po fyzické stránce solárním panelem nepůjde a budu si muset sehnat jinou světločivnou součástku?
Napsal: 16 dub 2011, 19:01
od Pikofarad
:lol: když je denní světlo,tak je svícení ledky zbytečné,néé?Jedině natáhnout drátky do tmy :wink:
Napsal: 16 dub 2011, 19:12
od tominosik
Tma, pokoj, podlaha, robotek, svítilna, světlo, pohyb.
Napsal: 16 dub 2011, 19:22
od Eleman
Pokud bys chtěl ten solární panýlek použít pouze k indikaci světlo/tma, tak je daleko jednodušší jako světlocitlivý prvek použít fotodiodu nebo fotoodpor. Nakonec i rozměrově podstatně menší. :wink:
Zapojení pro spínání světlem je na netu přehršel.
Napsal: 16 dub 2011, 19:25
od Andrea
Tak šlo by tím panýlkem sepnout tranzistor a tranzistorem sepnout motorek, ale je to zbytečně velké, na indikaci světla stačí prťavá fotodioda nebo fototranzistor. Panýlek si nech na něco vhodnějšího.
Napsal: 16 dub 2011, 20:02
od tominosik
Rozumím, díky. :)
