Auto zesilovač SENCOR SCA-450
Napsal: 19 dub 2011, 18:31
od 555
je tu problém ten že nedělá vůbec nic.Pojistky oK.připojil spojil jsem + s REM.
a měl by normálně jít.pouštím do toho 12V přes 3A zdroj.
elity se normálně nabijou ale ledka se vůbec nerozsvítí.mám otázku ty fety co tam jsou,to jsou pouze konce zvuku nebo to má celkovou spojit,že je třeba jeden vadnej a kvuli tomu je zesák uplně mrtvej?
jinak studenáky nejsou ani poškozené cesty
NAFOTIL JSEM HO I SEM
Napsal: 19 dub 2011, 18:47
Na to rovnou zapomeň - ten 3A zdroj je pro tyhle zesilovače šimrátko. Připoj ho na NABITOU autobaterii - v momentě náběhu totiž měniče těchto zesilovačů berou klidně i několik desítek A, jinak ho vůbec nenahodíš.
Napsal: 19 dub 2011, 18:51
FETy byvaju v menici napatia, na konci byvaju bipolary. Bezi ti vobec ten menic? Pri takychto opravach pouzivam na napajanie PC zdroj.
Napsal: 19 dub 2011, 19:01
od 555
už to mám připojený na PC zdroj,ale to samý.
fety jsou osazeny IRF 530.
zatím vím jediný to,že mezi D a G je 11,9V a mezi D a S je taky 11,9V
Napsal: 19 dub 2011, 19:10
od 555
tak připojilj sem vstup zvuku a na výstup připojil repro.je vidět že zasák z části funguje,protože naprázdno (když nehraje zvuk do vstupu),tak membrána repráku se přitáhne a zase povolí.A když zapnu zvuk,tak 3s hraje zvuk pak ne,pak zase asi za 5s začne zvuk hrát a pak zase vypne a takhle to dělá pořád dokola
Napsal: 19 dub 2011, 19:31
od mirosne
Robil som taký podobný a na tranzistoroch boli vylomené pin-y.Vôbec to nebolo vidno,len keď som ich vyletoval von,nožičky sa kývali v púzdre.Tiež to podobne chodilo,ako popisuješ.Skús to pozrieť.
Napsal: 19 dub 2011, 19:39
od ZdenekHQ
A jsi si jistý, že to spínáš správným pinem ?
Napsal: 19 dub 2011, 19:52
od bu2520
zdroj cykluje, tak bude pravděpodobně zkrat v některém koncovém zesilovači , změř všechny výkonové trandy. popřípadě je všechny vyletuj
Napsal: 19 dub 2011, 20:17
od Atlan
Menič odpojit a napojit priamo napajanie na koncove zosilnovače so zdroja s prudovym obmedzenim a merať... nazaciatok na emitoroch koncovych tranzistorov.
Napsal: 19 dub 2011, 23:50
od 555
přesně tak cykluje to.vubec bych se nedivil kdyby byl v kelu vykonovej trand nakej.vono je taky asi logický co jinýho by u tehle veci mohlo hlavne odcházet že?:-)
děkuji za postrčení.
jdu se činit
Napsal: 20 dub 2011, 07:12
od BOBOBO
Bohužel musím opět popsat , že jsi opravář jen přes toto forum , TV ti opravoval kokun a nyní řešíš několikerý obyč zes přes další lidi . Kdy už konečně něco uděláš sám . Neznáš ani TV , ani jsi se dodnes přes 5hvězd nedostal k základní! systematizaci hledání závad . Jsi zde vyjímka , která se nechá dovést až k tomu kondíku na konci , přestože jsou zde mnohokrát úvahy na téma , toto zde neděláme . Zajímavé , že zsl na to již dávno dojel .
Napsal: 20 dub 2011, 12:00
od 555
ted se musím tedy bránit,protože ukažte mi vlákno kde bych se ted v poslední době tady na něco ptal?
Vlákno s TV sem tady uz hodne dlouho nezakládal.ANi tak nehodlám učinit.
Napsal: 20 dub 2011, 12:11
Napsal: 20 dub 2011, 15:33
od 555
tady ty odkazy co poslal uživatel RNBW o těch se vůbec nebudu hádat.
Vím,co se týkalo zvuku u tý aiwy a u toho rádia a u tohohle zesáku - SERU se do něčeho čemu nerozumim ale jen pro to abych udělal radost tomu komu to patří.
proto jsem byl rád za každé vaše postrčení.
TO rádio už funguje vyměněn ten obvod PT....
ale jinak myslel jsem sekci TV...že se jsem se v poslední době na n ic tam neptal.jedinej byl ten thomson se šasim ITC008
Napsal: 21 dub 2011, 18:02
od Generalsound
No s tebou to bude asi zas víc práce :D Změř prosimtě pořádně napájení. Nejlíp ručkovým volmetrem. To co popisuješ, vypadá, že zesilovač normálně funguje a spadává zdroj při vybuzení. Uvědom si, že měnič bere krátkodobě mnohem větší proud, než je průměrnej vypočítanej z průměrnýho výstupního výkonu a účinnosti zesilovače+měniče! BTW, co ten zesilovač Aiwa?
