Dojezd oken a pneu central
Napsal: 20 dub 2011, 00:04
od axetom
Zdravim, potreboval bych radu kluci. mam auto VW polo 6n2 (r.v. 2000)
Odesel mi starej alarm a jelkoz zamky nemam, sehnal sem rychle jiny. Je to s tou funkci ze kdyz se vzdalim od auta, samo se zamkne, kdyz prijdu, odemkne se. A ted pottrebuju .
Kdyz se zamkne, aby dojeli okna nahoru (ovladane jsou jen predni )
mam pneu central, a kdyz jsem podrzel driv klic ve dverich, okna vyjely nahoru. Ale ted uz zamek neni tak to chci rest vystupem na alarmu. Pisou ze je -. ale netusim kam to pripojit. Vetsinou to funguje ze se to pripoji do dveri na ten 3vodic a kdyz se podrzi zamknut na ovladaci tak okna dojedou.to bych i chapal. Ale jak to resit kdyz mam tu funkci ze se staci od auta vzdalit? impulz podrzet nepujde, a co jsem koukal do manualu, kdyz se uzamkne auto pres tenhle system, po par sekundach se aktivuje vystup na dojeti oken. nevite nekdo jak by se to dalo zapojit? pripojovat se na dvere je asi blej napad co? jnak okna maj funkci ze kdyz tlacitko zamacknu vic, tak okna uplne sjedou nebo vyjedou. Diky za pripadne rady. a omlouvam se, koukam ze mi sem tam vynechava i
Napsal: 20 dub 2011, 13:03
od Philip_Fry
Nevím, jestli to úplně dobře chápu, ale pokud má jednotka centrálu výstup na ovládání oken, tak by to mělo fungovat tak, jak to je, ne? Jen by bylo potřeba zjistit, jestli se ovládání zavírání oken řeší kladným nebo záporným impulsem a podle toho se zařídit. Pokud alarm spíná příslušný výstup na zem a jednotka oken by potřebovala impuls z plusu, tak se to dá jednoduše vyřešit tranzistorem nebo třeba malým relátkem.
Navíc, když máš funkci jednodotykového ovládání oken (tím myslím, že okna vyjednou samy, aniž bys musel držet stisknté tlačítko), tak by stačilo kontaktem relé ovládaného z jednotky centrálu simulovat stisknutí toho tlačítka.
Napsal: 20 dub 2011, 13:44
od axetom
nakonec vyreseno, stacilo zjistit ze ve dverich k zamku vede jediny kabel s 12V a dva bez napeti. kdyz se k nim pusti 12V, jeden kabel zavre auto a dovre okna, druhy kabel odemkne auto. takze sem pres relatko prohodil zaporny spinani na kladne a vyreseno:)
Napsal: 24 črc 2011, 14:50
od JanHavlicek
Nechci zakládat zbytečně nové téma, když už je tu podobné.
Řeším problém právě s tím otáčením záporného 12V napětí na kladné. Záporné mi leze po 20 sekund z jednotky dálkového centrálu, ale auto vyžaduje kladné.
Jak to mám prosím otočit? Už kolikrát jsem si přečetl, že to jde tranzistorem nebo relátkem, ale jsem takový amatér, že nevím, jaké relé přesně a jak to zapojit.
Děkuji
Napsal: 24 črc 2011, 16:38
od Paja250
Zapojení relátek máš na obrázku.
Napsal: 24 črc 2011, 16:46
od JanHavlicek
Díky moc za obrázek. A neporadil bys ještě prosím, jaké relé by se dalo použít? Je jich na GME spousta a pro mě je to španělská vesnice
díky
Napsal: 24 črc 2011, 16:53
od Paja250
Na to můžeš použít v podstatě jakékoliv na stejsnosměrný proud,s cívkou 12 V, ideálně nějaké
autorelé. Já jsem tohle měl udělaný ze dvou relátek z favorita, v krabičce se svorkovnicí, možná se to tu ještě někde válí.
Napsal: 19 srp 2011, 13:16
od miso09031
zdravim. ja mam podobny problem. mam origo central aj alarm aj el.okna na felde, ale nemem ten kabel z alarmu na dojazd okien. ale ked tuknem na tlacitko zatvarania okien tak mi hned ide hore. som rozmyslal ze spojim zamykaci impulz s dojazdom okien, islo by to?
Napsal: 19 srp 2011, 20:21
od dj_rizek
Proc pouzivat dalsi relatka kdyz relatka byvaji standartne uvnitr ridici jednotky centralu?
Vsechno jde kdyz se chce,pokud chces pri zamykani aby se zavrely okynka a nemas vystup na okna,tak me jedine napada pridelat jednoduchej casovac kterej po zamknuti na nejakou dobu aktivuje motor okynka ale jeste by to tam chtelo dat nejaky snimani odberu proudu motoru stahovani aby to zbytecne nezaviralo po celou dobu casovani ale zastavilo se pri dovreni okna-zvedne se odber na motoru stahovani.
Napsal: 19 srp 2011, 23:51
od miso09031
dj_rizek - to si vymyslel dobre. vedel by si k tomu spravit nejaku schemu ? ja som rozmyslal, ze by som tam dal kondik, ale neviem jaky a dalej neviem co ...
Napsal: 20 srp 2011, 09:51
od dj_rizek
miso09031 pokud jak pises mas ve feline funkci ze tuknes na ovladac stahovacky a ono okno vyjede nebo zajede melo by to jit docela jednoduse akorat jde o to jak je to reseny jestli je tam elektronika nebo sem se uz setkal ze to bylo delany bimetalem.
Moc felin s elektrickou stahovackou sem nevidel a vubec jsem to nemel nikdy rozebrany takze nevim.
Napsal: 20 srp 2011, 23:34
od miso09031
dj_rizek je tam elektronika. su tam motorceky.. ci mas na mysli nieco ine?neviem co je bimetal
tuknem a vyjdu okna hore, ale ked mam vypnute zapalovanie tak musim drzat tlacitko aby islo hore. ale ked zaznamena prekazku tak sa zastavi, to je to s tym odporom, cize to je vyriesene. len by som potreboval predlzit zamykaci inpulz z centralu na 20sek a napojit na dotahovanie okien. ale aky kondik tam mam dat, aby sa vybijal 20sek? pripadne nejake ine zapojenie..
