Existuje 4-bitova verze 4017stky ?
Napsal: 08 bře 2006, 21:49
od hrabosh
Zdravím.
Potřeboval bych nějakej CMOS, kerej funguje jako 4017 (kruhovy Johnsonuv citac do 10-ti), ale staci aby cital do čtyřech. Zato ale potřebuju přepínat směr čítání...nevíte o něčem ?
dík
Napsal: 09 bře 2006, 07:15
od toom
Zkus 4029 - 4bit bin/dek citac up/down.
Napsal: 09 bře 2006, 10:56
od hrabosh
To nebude ono. Ta 4017 má řekněme 10 vývodů. Když na každý připojím LED a zapnu CLK, tak bude vždycky svítit jedna, ta zhasne, rožne se veldejší...a tak pořád dokola.
Ta 4029 má 4 vývody (OK), kdybych k nim připojil LED, tak jedna bude blikat stejne jako CLK, druhá dvakrát pomaleji, třetí 4x pomaleji, atd.
dík.
Z.
Ps..potřebuju to na unipolární řízení krokovýho motorku...
Napsal: 09 bře 2006, 13:10
od toom
Hmm, to je pravda. Tak jedine to poskladat z vice obvodu a nebo pouzit MCU.
Napsal: 09 bře 2006, 14:12
od Návštěvník
A co takhle nějaký posuvný registr??
Napsal: 09 bře 2006, 18:43
od Jirka
A zkrátit cyklus té 4017 nejde? Zavedením příslušného výstupu na vstup 15 (reset) ?
http://datasheet4u.com/html/4/0/1/4017_ ... d.pdf.html
Napsal: 09 bře 2006, 18:48
od tominekk
Jirky má pravdu - pokud chceš čtyři bity tak "pátej" bit přiveď na reset a pojede to od začátku!
Napsal: 09 bře 2006, 20:10
od toom
Jo, to co pisete je sice pravda, ale tim se bude motor otacet jen na jednu stranu. Proto chtel to citani UP/DOWN, jinak by to urcite tak udelal, nebo ne? :wink:
Napsal: 10 bře 2006, 09:41
od jezevec
Pokud chceš obousměrné čítání, použij např. čítač 4029 a dekodér 1 z 10 4028.
Napsal: 10 bře 2006, 15:20
od masar
Pánové, 4-bitová verze 4017 je nesmysl. Hrabosh-ovi se zřejmě nejedná o 4-bitový čítač, ale o čítač do 4. To je přece rozdíl. Takový čítač nemá pátý bit (tominekk). Promiňte mi reakci, nemohl jsem se na to dívat.
Jinak dobré řešení dal jezevec. Řešení s MCU je zbytečný luxus.
Napsal: 10 bře 2006, 17:00
od Jirka
toom píše:Jo, to co pisete je sice pravda, ale tim se bude motor otacet jen na jednu stranu. Proto chtel to citani UP/DOWN, jinak by to urcite tak udelal, nebo ne? :wink:
Tu změnu směru jsem přehlédl, viděl jsem že zadavatel potřeboval jen cyklus do čtyř.
Jinak kdysi jsem se o něco takového pokušel -> 74193, následuje 74154 a každý čtvrtý výstup připojen na 4-vstupý NAND, z jejch výstupu na darligtony.... no šílenost, ani jsem to nedokončil :)
Napsal: 10 bře 2006, 20:09
od hrabosh
Diky vsem.
4017 zapojena jako citac do 4ech by opravdu tocil motorem jen na jednu stranu :o(.
Mrknu na to reseni od jezevce (diky) nebo pouziju MCU. V tom pripade by to mohlo umet treba i mikrokrokovani ...
Z.
Napsal: 13 bře 2006, 16:44
od dj_Paul
Na krokové motory používám L297 a L298
datasheety najdeš na www.st.com
První uvedený je controller,druhý jsou výkonové tranzistory.Používám to podle datasheetu a šlape to jak hodinky.Do kontroleru stačí přivést impulsy podle kterých bude řídit rychlost otáčení a na dalším vývodu volíš CW/CCW
Napsal: 14 bře 2006, 12:37
od Kocur
Jo to je pěkný tyhle obvody,ale cena už tak hezká není,oba obvody asi 290kč,ale o ceně nebyla řeč,to je pravda.
Možná už jsou levnější,použil jsem katalog EZK.
