Jas 7-segmentového displeje HD-M514RD z GM
Napsal: 21 dub 2011, 12:51
od Chenzee
Zdarvím všechny přítomné,
chci použít do své konstrukce 4x7segmentový zobrazovač HD-M514RD z GM. Bohužel se mi zdá, že nějak málo svítí. Když je šero nebo tma, je vše OK, ale za denního světla není skoro čitelný. Na sluníčku nebo pod lampičkou to jaktakš beru.
Dle datasheetu je proud 10mA při 1,9V na segment, což přesně nevím, zda je celá číslice nebo 1 část z číslice. Máte s tímto zkušenost? Používáte je nebo používáte jiné kvalitnější zobrazovače? U koupených výrobků mi přijde čitelnost segmentů za denního světla podstatně lepší než u zmíněného typu. Díky za odpovědi.
Re: Jas 7-segmentového displeje HD-M514RD z GM
Napsal: 21 dub 2011, 13:01
od Andrea
Chenzee píše: Dle datasheetu je proud 10mA při 1,9V na segment, což přesně nevím, zda je celá číslice nebo 1 část z číslice
Pročpak se to jmenuje sedmisegmentovka?
Napsal: 21 dub 2011, 13:26
od Chenzee
protože se znak skládá ze sedmi segmentů+tečka. Odpověď mi stále nedochází
Napsal: 21 dub 2011, 13:30
od Andrea
Psal jsi, že nevíš, co je to segment.
Edit: Když to máš v multiplexu, tak ten proud můžeš klidně 4x zvětšit, protože každá číslice svítí jen 1/4 času.
Napsal: 21 dub 2011, 18:02
od Atlan
Ked daš správny prud na segment... tak kup v papiernictve farebnu foliu a daj ju pred displej na svetle to bude nebe a dudy
Napsal: 21 dub 2011, 20:28
od Chenzee
... těch 10mA je krát 7+1, že jo?! Holt když se daří tak se daří
Napsal: 21 dub 2011, 20:34
od Andrea
To je proud společnou elektrodou za předpokladu, že svítí všechny segmenty. Proud ale samozřejmě musíš omezit pro každý segment zvlášť.
Napsal: 22 dub 2011, 07:54
od Chenzee
Zapojené to mám dle obrázku. Pokud to napájím 5V (zatím na KNP), tak jako přijatelný jas považuji, pokud každý R má hodnotu 150R. Tomu mi odpovídá proud jednou LED I=(5-0,6-1,9) / 150 ; I=16,6mA. Pokud bych vzal v potaz 10mA na celou jednu číslici, tak mi vyjde R jedné LED = 2K a to nesvítí vůbec. Protože už jsem z toho jelen, prosím Vás, kde dělám chybu? Případně, že to počítám správně, jaké jiné (kvalitnější) zobrazovače používáte ... .
Pozn.: na displeji mám položený červený filtr z GM. Ještě PIC mi přepíná číslice po cca 5ms.
Napsal: 22 dub 2011, 08:17
od kuto
Ten proud se samozrejme udava pro kazdy segment zvlast (pro kazdou LEDku ktera v tom displeji je). GM udava 10mA, ale v datasheetu ktery k tomu na webu maj, je max. 30mA na segment. Ale tohle se budi multiplexem, tak je maximum 150mA pri 1kHz a stride 1/10. V praxi si musis ale dat nejakou rezervu, ale nebal bych se do kazdyho segmentu pustit 25 mA ve statickym rezimu.
Stahni si ten ds a doctes se vsechno podstatne.
Napsal: 22 dub 2011, 09:58
od Chenzee
Datasheet mám staženej již dávno. Děkuji všem za příspěvky.
Edit: nová otázka tu smazána.
Napsal: 22 dub 2011, 19:16
od Atlan
Nechceš založit nove vlakno v ? nech to admin presunie, a tento moj prispevok zmaže...
