PC zdroj 4xx W jaky
Napsal: 23 dub 2011, 16:34
od robo
V jednom pc je zdroj Eurocase 450W. Pri zapnuti pc jen blikne led na zakl. desce a na zlomek vteriny se rozjede vetrak na chladici procesoru. Tod vse. Z pc jsem vse vyndal, nechal jsem tam jen jednu ramku a procak. Ramky tam ma dve. A stejne nic. Druhy, nahradni zdroj zatim nemam. Pocitac je stary tak tri roky. Rekl bych ze je zdroj po smrti. Jeste se poohlednu po nejakem nahradnim, na test. A ptam se, pokud bude zdroj v riti. jaky jiny zdroj 450W tam dat. Neco z alfacomu:
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?ei ... 008O0V41NK
Treba Seasonic. Ale OEM znamena co? Ze je vyraben nekym jinym?. Nazory na pojem OEM u pc zdroju se rozchazi.
Prosim o radu. Dik
Napsal: 23 dub 2011, 19:19
od krutor
OEM podle mě zanamená, že se to prodává bez krabice a příslušenství. Jinak slušné značky jsou Seasonic, Chieftec, Enermax, v případě nouze i Fortron.
Napsal: 23 dub 2011, 19:57
od Philip_Fry
OEM (zkratka anglického Original Equipment Manufacturer) je obchodní termín, který označuje výrobce zařízení, jenž při výrobě používá díly, komponenty a zařízení od jiných výrobců, a hotový výrobek prodává pod svou vlastní obchodní značkou - citace z wikipedie.
Jinak s výčtem slušnějších značek zdrojů lze asi souhlasit, nicméně podotýkám, že třeba zrovna často proklínaný Eurocase prodává pod svojí značkou například přeznačené Fortrony...
Napsal: 23 dub 2011, 20:22
Ale nielen Fortrony, predava pod svojou znackou aj vselijake smejdy.
Napsal: 23 dub 2011, 20:33
od Philip_Fry
To samozřejmě ano. Jen jsem chtěl naznačit, že ne všechny EC jsou úplné sračky.
Napsal: 23 dub 2011, 21:01
od p32
Tipnul bych v tom zdroji závadu ve větvi +3,3 V. Je to takový malý elyt za 3 Kč
Napsal: 24 dub 2011, 09:13
od mirosne
Ja mám jednu dosku "Asrock" a robí presne to isté a aj po výmene zdroja.Viem je to šmejd a už som sa s ňou aj rozlúčil.Zdroj som testoval na druhom PC a tam ide,tak viem určite,že zdroj je OK a MB je v
Skúšal som na nej voľačo pomerať a samozrejme,je všetko dobré.
Preto,by si mal zdroj vyskúšať na druhom PC,alebo druhý zdroj na Tvojom PC.
Napsal: 24 dub 2011, 19:03
od Peterseal
Ked sa uz bavime o tych SEASONICOCH, v PC mam tento :
http://www.alza.sk/seasonic-ss-350et-t3 ... 199544.htm
Ked som ho zo zvedavosti rozobral ( nema zarucne plomby), sietovy odrusovac je tam velmi dobre spraveny, ma to aktivne PFC, ale napr. chladice su len obycajny Al plech, kondiky Suscon....usmernovace dake NO NAME...
Aky mate vy nazor?
Ale inac som s nim spokojny...
Napsal: 24 dub 2011, 21:51
od workhard
Já tu mám třeba zrovna jeden EUROCASE, který vypadá vcelku solidně, i něco váží
Napsal: 25 dub 2011, 14:34
od petr1991
Peterseal píše:Ked sa uz bavime o tych SEASONICOCH,
Aky mate vy nazor?
Neviem ako v novych ale v tych starsich byvaly RUBYCON-y a celkovo to vyzeralo ako kvalitna praca... Je mozne ze v dnesnej dobe zacali aj oni trochu setrit na kvalite sucastek jak ostatni vyrobcovia, inak by sa asi neudrzali... Ale urcite to nebude zas taky smejd...
Napsal: 25 dub 2011, 15:34
od Duvsan
Robo, ten zdroj vyskúšaš ľahko. Zelený drôt z toho velikého konektora, čo patrí pripojiť k doske, spoj s kostrou (niektorý čierny drôt alebo chasis (plech) zdroja). Ventilátor by sa mal roztočiť a mal by si namerať prísl. napätia (+/-12V, +/-5V, +3.3V, +12V a +5V i v stand-by; na čo som zabudol?). Ak bude "žiť", otvor ho a ak nič iné, aspoň obhliadni elektrolytické kondenzátory, či niektorý nie je napučaný. Ak vieš, tak ich pomeraj na ESR a C.
Inak, podobný problém som mal, letela doska.
Napsal: 26 dub 2011, 11:56
od robo
Na zkousku jsem tam dal jiny zdroj a vetrak na procaku ozil. Takze jednoznacne zdroj.
Napsal: 26 dub 2011, 12:01
od mirosne
To máš šťastie,moja MB nežije ani po výmene zdroja.(MB iba potočí ventilátormi)
Napsal: 26 dub 2011, 14:31
od robo
Tak jsem koupil tento zdroj. Par pohledu dovnitr zdroje. Elity na 105stupnu.
Napsal: 26 dub 2011, 14:39
od dj_Paul
550W no nevím nevím
