Goldstar ckt-9745
Napsal: 09 bře 2006, 18:17
od R-o-m-a-n
Prosím o radu. Po zapnutí obrazovka žhaví, VN je, ale TV nehraje,z repra brum. Na výstupu pulzního zdroje jsem naměřil menší napětí, dle schéma má být 20v je 14v, 12v je 8v.Ovládací 5v je 5v.Děkuju.
Napsal: 09 bře 2006, 20:45
od evzena
Co jsi naměřil na větvích z VN trafa?
Napsal: 10 bře 2006, 14:28
od Frenky
Prvně si oprav napájecí zdroj,budou slabá elka - fšechna !!! a pak uvidíš.
Napsal: 10 bře 2006, 16:47
od surfar
Frenky píše:Prvně si oprav napájecí zdroj,budou slabá elka - fšechna !!! a pak uvidíš.
Zaměř se na ten zdroj,nevynech ani velké elko v primaru!Pokud se ti ani potom nezvedne napětí hledej chybu v sec.imp.trafa.
