zapojení varné desky
Napsal: 27 dub 2011, 21:59
od jendakrup
Dobrý den,
čeká nás rekonstrukce bytu a s tím spojená rekonstrukce kuchyně.
Rádi bychom si pořídili luxus vestavěných spotřebičů. U trouby problém není, ale u sklokeramické desky žádají přívod tří fází. Z různých důvodů, o kterých se nehci rozepisovat, nemůžu ke skříni dovést 400V. Poraďte, prosím, jak na to. Jak zapojit zapojit desku a jak počítat s jističema abychom mohli při vaření prát a možná ještě čučet na televizi.
popřípadě zkušenosti, kdy to máte takto zapojené a nejste s tím vůbec spokojeni.
děkuji za odpověď
Napsal: 27 dub 2011, 22:14
od mirosne
Zožeň dosku,kde nepožadujú 3x380V.
Napsal: 27 dub 2011, 23:13
od Cust
Já mám desku 2*230V...
Chtělo by se podívat na konkrétní typ a příkon jednotlivých ploten. Na celkový příkon pak dimenzovat jistič a průřez kabelu...
PS: Kdybych rekonstruoval kuchyni a neměl plyn, budu se snažit tam ty 3 fáze přivést.
Napsal: 28 dub 2011, 06:32
od BOBOBO
V panelu se to řeší dvěma přívody 230V . Důležité je , kolik máš celkově "povoleno" A . Stejně není nikde uvnitř desky použito 400V , ale je to 230 . Vestavná trouba má jednu základní nevýhodu , po vypnutí stále funí , u sporáku vypneš a hodíš i v kuchyni šlofíka .
Napsal: 28 dub 2011, 09:12
od hafca
Tohle jsem řešil nedávno taky. Nechtěl jsem v obecním paneláku přecházet na 3x400V. Hlavní jistič u elměru je 25A a tak jsem si řekl, že to zkusím jen jednofázově. U desky jsem propojil obě přívodní fáze a k jističům jsem pro ní přidal jeden 20A. Je pravda, že nelze využít plný výkon desky, ale u indukce s její účinností to snad nikdy potřeba nebude. Zatím je vaření na třech plotnách současně bez problémů, na čtyři ještě nedošlo. Těch zbylých 5A u hlavního jističe na ostatní spotřebiče při velkém vaření stačí, pokud člověk u toho bude alespoň trochu přemýšlet.
Přešel jsem z plynu na indukci a zatím nelituji. Rychlost je neporovnatelná stejně tak čištění desky, navíc se zbavím jednoho paušálu za plyn. Možná, že se to ve finále finančně vyrovná a v součtu nebudu platit o moc víc, pokud vůbec.
Napsal: 28 dub 2011, 09:34
od tomasjedno
Cust píše:Já mám desku 2*230V...
Cokoli jiného je provizorium, které se stejně bude časem předělávat.
BOBOBO píše:Vestavná trouba má jednu základní nevýhodu , po vypnutí stále funí , u sporáku vypneš a hodíš i v kuchyni šlofíka .
A kam bys zařadil vestavný sporák, skládající se z vestavné trouby a vestavné varné desky?
Některé moderní vestavné trouby mají větrák (chladící elektroniku) s doběhem na dochlazení - to bych nepovažoval za nevýhodu, ale za přednost. Dává to lepší předpoklad pro její dlouhou životnost.
Napsal: 28 dub 2011, 10:41
od BOBOBO
Jaké provizorium , celá olympijská vesnice - dnes bytovky , jede na jednu fázi pro jeden byt , už nějakých 40 let a já jsem již zvyklý na klid a tak mě vrčící větrák v jinak tiché kuchyni štve . Právětak , jako vrčící větrák v chladničce .
Napsal: 28 dub 2011, 13:20
od tomasjedno
Jj, developeři dokážou lecjaká zvěrstva.
Já zase, když musím přemýšlet, jestli si k té pračce a myčce můžu taky uvařit, tak to nepovažuju za komfort odpovídající 21. století.
Kolikaampérovou že má ta olympijská bytovka přípojku?
Napsal: 28 dub 2011, 13:28
V panelakoch, kde je plyn, su bezne 1-fazove pripojky.
Napsal: 28 dub 2011, 13:34
od Andrea
1 fáze na byt, ale na patro jdou 3 fáze, takže udělat přívod do bytu 3 fáze jde, když to dovolí ČEZ (a majitel si to navýšení zaplatí).
Napsal: 28 dub 2011, 13:45
Jednofázovka (barák jede na 3f, stoupačka ne chodbě/schodišti je taky 3f, ale jednotlivé byty jsou "rozházené" na jednotlivé fáze) přípojka, 25A jistič před elměrem, v bytě "pé-elka" s oddělenými 4 až 6 okruhy:
- samostatně 16A zásuvka na pračku v koupelně,
- dalších 16A na zásuvky a světla nějak související s jádrem - tedy třeba i zářivka nad linkou v kuchyni
- jednou až dvakrát 16A na zásuvkové okruhy ve zbytku bytu
- dtto ale jen 10A na lustrový rozvod po bytě.
To je asi tak styl elektroinstalace v panelácích z období 1970 - 1990.
Starší vícepokojové byty mají jak zásuvky, tak lustry ještě rozdělené, u novějších se "šetřilo" a tak mají klidně i 3+1 všecky lustry na 1 (slovem JEDEN!!!) 10A jistič, stejně tak v celým bytě zásuvky na 1 x 16A... Zkušenost "na vlastní kůži" - rodiče bydlí v paneláku kolaudovaném v roce ´80, mají 3+1 a jak zásuvky, tak světla na 2 okruhy, já mám téměř totožný byt 3+1 ve stejném městě kolaudovaný v ´86 - a mám (měl jsem - už jsem část zrekonstruoval) jen 4 jističe na celý byt...
Největším omezením je právě 1f přípojka a na ní 25A jistič společný pro všecko. Taky musím hlídat, jestli nejde trouba, myčka a pračka najednou... Na vyhození té "pětadvacítky" stačí i když se jen pere, dívá se na TV a běží 2 počítače - a manželka bez výstrahy zapne myčku nebo troubu. V tu ránu máme "private local black-out" jak z učebnice... Nemít UPSku, už jsem kupoval několik HDD...
Napsal: 28 dub 2011, 13:49
od BOBOBO
Porculán pojistky na celej kvartýr 1x25 a 2x16 (nyní si už nevybavím , zda místo té 25ky nebyla 32ka už je to 15let , co jsem tam skoro rok pobýval . :D U nich i staré automatky měly 3,5kW , oni tam měli-mají zásuvku s třemi kolíky na automatky , aby proud v poho vydržely . Je třeba si uvědomit , že spotřebičům je jaksi jedno , zda jde do bytu 4(5)x4 nebo 2x 10 .
Napsal: 28 dub 2011, 13:55
od hafca
To navýšení je při změně z 1x25A na 3x20A u nás 5000,-Kč. K tomu je potřeba připočítat vyšší stálou platbu za jistič která je místo 36,- rovnou 72,-Kč. Za 3x25A už je to 7500,- plus 96,-Kč stálá platba. Při pohledu na ty čísla se myslím vyplatí u vaření trochu přemýšlet.
Před vařením na elektrice jsme celkem běžně prali, šla trouba plus něco k tomu. Nestalo se ani jednou, že jistič vypadnul kvůli přetížení. Instalaci tady dělali novou před pár roky. Máme to plusmínus stejně jak na začátku píše EKKAR.
Napsal: 28 dub 2011, 15:08
od tomasjedno
BOBOBO píše:Je třeba si uvědomit , že spotřebičům je jaksi jedno , zda jde do bytu 4(5)x4 nebo 2x 10 .
Spotřebičům to může být fuk - ale distributoři v ČR nemají ve zvyku povolovat na 1 fázi víc jak 25 A.
P.S. nemluvě o tom, že pro rekonstrukci je 4x4 mimo rozsah připuštěný normami.
Napsal: 29 dub 2011, 06:49
od BOBOBO
Připomínáš mi manželku a to nejenom moji . :lol: :lol:
