LCD Neovo X17A, vypíná se do úsporného režimu
Napsal: 01 kvě 2011, 15:23
od shocky22
Po zapnutí se na cca 5 sekund ukáže obraz a poté se monitor přepne do úsporného režimu. Normálně ho tlačítkem probudím a on se znovu cca po 5 sekundách přepne. Co zkusit? Díky
Napsal: 01 kvě 2011, 15:41
od keemo
Napada ma par veci-ci je vga kabel plne prepojeny-ci su vsetky piny obsadene,inak ma napadaju este studenti vga konektore v monitore,moze chybat signal na prebudzanie monitora zo stand-by...
Napsal: 01 kvě 2011, 16:28
od shocky22
Teď sem vyměnil elyty. Už to neusíná, obraz se na chvilku objeví a pak to zhasne, ale neusne.
Napsal: 01 kvě 2011, 18:01
od Philip_Fry
Nevypne jen podsvícení?
Napsal: 01 kvě 2011, 18:11
od keemo
tak bych to videl na problem s vypinajucim sa podsvitom-posviet si na displej baterkou ci je tam obraz...
Napsal: 01 kvě 2011, 20:34
od rezis
Nemá to obraz do červena? Tam byly pofiderní trubice podsvitu
Napsal: 27 úno 2012, 20:11
od Pretorian
Ahoj ve spolek mám stejný monitor a stejný problém. Po zapnutí obraz cca na 3 s najede objeví se hláška Není signál a monitor se přepne do stand by
režimu. Obraz má červený nádech. Elyty jsem všechny vyměnil a pořád je to stejné.
Napsal: 27 úno 2012, 20:14
A mas tam pripojeny signal?
Napsal: 27 úno 2012, 20:33
od Pretorian
Ano signal mám připojený. Zkoušel jsem VGA vstup i video vstup.
Obraz na okamžik blikne a zobrazí se není signál.
Napsal: 27 úno 2012, 20:44
od Pretorian
Takže nový poznatek zkusil jsem do digital vstupu pripojit PC.
Na okamzik se objeví obraz, monitor se uz neprepne do stand by rezimu.
Napsal: 27 úno 2012, 20:51
Posviet poriadne na panel a preskumaj, ci tam vidiet obraz.
Napsal: 27 úno 2012, 20:57
od Pretorian
Takže když posvítím na panel obraz tam je. VGA vstup nejede. Jede jen Digital a AV vstup.
Napsal: 27 úno 2012, 21:16
Tak tam mas dve zavady.
Napsal: 27 úno 2012, 21:33
od Pretorian
Ja to vedel ze bude lepsi drzet hubu.....
Zmlácená žena u doktora: "Pane doktore, manžel je strašně hodnej, ale
# # # # jednou za čtrnáct dní vyrazí s kamarádama na pivo a pokaždý,
# # # # když se vrátí opilej, tak mně šíleně zmlátí."
# # # # Doktor: "Opravdu pokaždý vás zbije?"
# # # # Žena: "Opravdu...pokaždý."
# # # # Doktor: "Fajn, předepíšu Vám heřmánkový čaj a jakmile vezme manžel
za
# # # # kliku, začněte ho kloktat."
# # # # Po čtrnácti dnech: "Pane doktore, ten heřmánek opravdu zabírá,
# # # # kloktala jsem a manžel si mně ani nevšimnul."
# # # # Doktor na to :"Já tušil, že bude stačit držet hubu."
Dekuju za odpoveded i panu Uzasnakovi - shocky22.
