Panasonic plasma TH-42PX70EA, vadný SU modul, je to panel ?
Napsal: 01 kvě 2011, 20:33
od Zaky
Zdravím všechny,
v této tv je vadný SU modul, pouze s SD tv jede. Na SU je proražený do zkratu jeden budič, na panelu lze v jednom z řádků příslušejících budiči vidět černou tečku. Obávám se, že je v panelu zkrat a pokud vyměním SU modul, "vyrobím" obratem další mrtvolu. Je to tak, nebo SU chvíli případný zkrat přežije, či se ten pixel mohl poškodit jako následek odchodu budiče a s novým SU by to mohlo jet ? Je to moje první plasma, postahoval jsem z netu SM, kupu teorie, postudoval jsem, ale praxe chybí a nechci vyhodit zbytečně peníze.
Díky za Vaše názory.
Michal
Napsal: 02 kvě 2011, 17:26
od hurstro
bohužel je vadný panel.
Napsal: 03 kvě 2011, 15:39
od Habesan
Obávám se, že telka už by mohla posloužit pouze pokud bys příslušné řádky nechal nezapojené. Než se objeví druhý zkrat, může uplynout i pár let.
Ale zase si na ní můžeš prakticky oměřovat všelijaké signály, kterých je hafo a je problém se v nich vyznat. O to líp se budeš orientovat při opravě druhé plazmy.
Ten budič se nedá odpájet, snažší je ho odpilovat.
Napsal: 03 kvě 2011, 16:15
od Zaky
Ahoj,
zkrat by měl být předpokládám mezi elektrodou buzenou SU modulem a elektrodou buzenou SS modulem. Takového zkratu se ohmmetrem nelze doměřit, dochází tedy asi k průrazu až pod napětím. O odpojení řádku jsem uvažoval, ale asi to bude vypadat nanic.
Michal
Napsal: 04 kvě 2011, 12:08
od Habesan
Jeden řádek bys z pěti metrů při normálně dynamické scéně možná ani nepostřehl, ale asi jich bude víc.
A ten budič (přepínač si psal, že je zničený), nevím jestli bych investoval do nového modulu jen kvůli metrové plazmě s drobnou vadou.
Napsal: 04 kvě 2011, 13:35
od kozoka
nemusí být vadný panel. SU modul nemůže odejit kvůli špatnému Panelu
Napsal: 04 kvě 2011, 19:27
od Zaky
Jestli SU modul nemůže odejít kvůli zkratu v panelu, to by byla bezva zpráva, to bylo, co mě velmi zajímalo. Co tedy je ten černý pixel? Modul mám možnost snad sehnat docela levně, tak to zkusím a uvidí se.
Michal
Napsal: 06 kvě 2011, 03:51
od kozoka
podle mě je vadný ten modul a na panelu bude linka u toho bodu. ale z dálky to nepujde vidět
Napsal: 06 kvě 2011, 09:14
od mikuta
kozoka píše:nemusí být vadný panel. SU modul nemůže odejit kvůli špatnému Panelu
Určitě ne?
Skutečně nemůže vada v panelu (např. spark) odpálit SU nebo SD?
Napsal: 06 kvě 2011, 12:23
od Habesan
Pokud vím, tak spark vždycky nejdřív zničil SC.
Napsal: 06 kvě 2011, 17:30
od kozoka
u těhle modelů ne.
Napsal: 06 kvě 2011, 19:10
od Zaky
Díky za názory, zatím jsem v procesu shánění SU modulu, až to budu moct vyzkoušet, dám vědět, jak to dopadlo.
Michal
Napsal: 22 čer 2011, 21:53
od Zaky
Ahoj,
po velkých peripetiích jsem sehnal SU za pár korun a plasma jede s vypadlým řádkem, jak předpověděl Kozoka. Díky za pomoc. Přítelkyni na Šeherezádu to stačí
Michal
Napsal: 04 říj 2013, 14:37
od Zaky
Po třech letech přidám další poznatek k tomuto vláknu. TV se stále používá, teď odešel po třech letech ten driver na SU znovu. Z původního SU jsem odpájel jiný a poškozený SU opravil. Po zapnutí ale ten budič odešel hned znovu, čili zkrat v panelu se nějak zhoršil a driver to už nevydržel. Driver jsem odpájel, spočítal, který je to řádek, připájel další driver se zvednutou nožkou a zase to jede
Vzhledem k tomu, že jsou drivery zalité v silikonu, odpájení je problém, pokud má přežít DPS, je třeba vadnému driveru oškrabat silikon, odřezat nožky dremelkou, pak jdou stáhnout pryč cínem, odloupnout zbytek pouzdra a vše důkladně vyčistit. Pokud má vadný modul posloužit jako dárce driverů, je potřeba také oškrabat silikon, třeba do břitu seříznutou špejlí. Potom driver ohřát horkovzduchem, aby byl určitě roztavený cín a driver uloupnout ze silikonu. DPS to pravděpodobně nepřežije, driver ano. Pak je třeba jehlou očistit driver od silikonu, to je docela mazec. Počítání řádků není snadné, nejlépe to jde za chodu s nasazeným SU modulem s odpájeným vadným driverem, nesvítí jen řádky chybějícího driveru, ostatní ano, ikdyž pod chybějícím driverem jen trochu jasí, obraz není. Nemusí se tak počítat tolik řádků a je to reálné, u mě to je 87 řádek shora, spočítat všech 87 jsem nebyl schopen, 23 od horních běžících 64 už se dalo zvládnout. Když je jich moc, prostě se v tom ztratíte, mezi panelem a sklem je mezera a paralaxa dělá svoje. Během bez driveru se také vyzkouší, že není problém někde jinde. Identifikaci zkratovaného driveru jsem provedl "napájením" modulu z laboratorního zdroje. Zkrat měl ve všech případech cca 4Ω a 1A se na zkratovaném budiči tepelně projevil, dotekem se dalo rozpoznat, který hřeje. A to je vše, třeba to někomu někdy pomůže.
Michal
