Sharp70cs-03s-zvuk
Napsal: 10 bře 2006, 17:13
od surfar
Poraďte prosím:mám TV Sharp70cs-03s a ne se dobrat k tomu,proč mi neotvírají konc. tranzistory(výst.repro).Nepochopil jsem kudy se má dostat napětí na báze těch konců,no a taky mi tam chybí myslím to nap.Měl jsem v podezření operák(vyměněn) ale ten to nedělá,asi jsem na to šel blbě.Sluchátkový výstup je OK.Nemohl by mi někdo poradit co vybudí ty báze?Není to nějaký signál už ze zvuk.proc.?
Napsal: 10 bře 2006, 19:03
od masar
Z výstupu zv. procesoru pinu 56 a 57 jde signál na předzesilovač Q301/Q302(Q307/Q308), dále přes IC303 na budič Q303/Q304(Q309/Q310) a konc. stupeň Q305/Q306(Q311/Q312). Např. tranzistor Q305 je otevírán přes D301/C331, tranzistor Q303 a rezistor R332. Analogicky ostatní koncové tranzistory.
Pokud signál není už na pinech 56 a 57 IO301, nemá smysl hledat závadu zde. :wink:
Napsal: 10 bře 2006, 19:23
od surfar
masar píše:Z výstupu zv. procesoru pinu 56 a 57 jde signál na předzesilovač Q301/Q302(Q307/Q308), dále přes IC303 na budič Q303/Q304(Q309/Q310) a konc. stupeň Q305/Q306(Q311/Q312). Např. tranzistor Q305 je otevírán přes D301/C331, tranzistor Q303 a rezistor R332. Analogicky ostatní koncové tranzistory.
Já ale pořád nemám ss napětí na bázích Q305,Q306(Q311,Q312),myslím cca 0,7V BE.Pokud se tam něco pustí tak ten konec najede!Proto se ptám zda to nebudí impulzy z IO301(pin56(57))?Koukal jsem na vertikál a tam je to řešeno skoro stejně.Potřeboval bych to podat polopatě,prosím.
Napsal: 10 bře 2006, 20:30
od masar
Já jsem se v praxi dosud s podobným zapojením nesetkal, ale vypadá to na koncový stupeň ve třídě C nebo D, tedy bez klidového proudu koncovými tranzistory. V tomto případě i budiče jsou v klidu uzavřeny(spojené báze). V takovém případě je problematické naměřit napětí na přechodu B-E. Měřit je tedy potřeba jinde nebo jinak. Co signály na vstupech - jsou nebo nejsou :?:
Napsal: 11 bře 2006, 08:16
od surfar
Tak jsem zapnul osciloskop a zjistil tohle:signál z IO301 pin56,57=OK,na předzesilovačích Q301,302(307,308)taky na výstupu operáku(IO303)pin1(7)signál zesílen cca5x a zdá se mi také vpořádku.Ale teď,je tam R346/1k(R333/1k) a k nim jsou paralelně diody(D311,D312)ty diody ve schematu vůbec nemám :?: ,no a za těmi odpory mi někdo ten signál ukradl! :?: Ohmicky je to v pořádku.Q309,310(303,304)iD303,304(301,302)mi také ukazují,že jsou OK :!: Tak nevím co mi to může ten signál sežrat :?: Blbější TV než Sharp jsem snad neviděl,i když věřím tomu,že jestli to rochodím(a já se jen tak nevzdám)tak to zase bude držák.Za všechny nové nápady předem díky :agree:
Napsal: 11 bře 2006, 08:24
od surfar
Jo ještě mě napadlo-je tam zpětná vazba z výstupu přez R342(329)na pin3(5)ale tam teď nic není.Když mi nejde konec :cry:
Napsal: 11 bře 2006, 09:46
od surfar
Zkusil jsem ty odpory(R333,346) překlenout elkem,no a světe div se:
konec najel!
Vyhráno ale vůbec nemám,je tam totiž strašné zkreslení,tak přemýšlím
co dál :yellowcard: !Máte prosím někdo nějaký tip? :upset:
