Slabší chvilka baterky do hodinek
Napsal: 02 kvě 2011, 20:54
od workhard
Hodinky nešly, tak jsem měřil napětí na baterce, bylo něco kolem 0,2V , když tu najednou rána jak kráva a obsah jsem měl na ksichtě, ještěže nosim brejle 8O
Napsal: 02 kvě 2011, 21:04
od mat100
No to vidim prvně 8O 8O
Napsal: 02 kvě 2011, 21:18
Samo od sebe by to udělat nemělo - ale X-krát už jsem tohle viděl jako následek buď puberťáckých hrátek se zkratem článku, nebo jako následek neméně infantilních pokusů o regenerační nabíjení takového článku bez povědomosti o maximální velikosti proudu, který takový článek snese.
Napsal: 02 kvě 2011, 21:19
od frantajetel11
No nesmíš do tý baterky příště tolik píchat hrotama :lol:
od workhard
Nene normálně jsem měřil napětí multimetrem, pubertální hrátky mam už za sebou :wink: kdyby to bouchlo při nějakym dobíjení, tak to sem nebudu psát.
Napsal: 02 kvě 2011, 21:28
od Andrea
workhard píše:Nene normálně jsem měřil napětí multimetrem
A určitě to bylo napětí? ;)
Napsal: 02 kvě 2011, 21:29
od Artaban001
Pánové, tohle se mi taky několikrát stalo. Nedošlo až k explozi, ale baterie se nafoukla tak intenzivně, že vytlačila víčko od šachtičky a vyskočila ven (Nu Pogodi - hra).
Zvláštní případ jsou tužkové alkalické baterie v hodinách. Často je vytáhnu z hodin v nafouknutém stavu, některé jsou orosený louhem u spodu, kde je odfukovací pojistka. Jedna mi dokonce roztrhla obal strojku - ne výbuchem, ale tak se nafoukla, že to nevydržel plastový obal strojku. Mám za to, že při malým odběru se stíhá vyvíjet vodík, který se nějak nechce vázat na burel a zvyšuje tlak v baterii. Naštěstí ty strojky stojí 30 kaček, takže to neřeším. Ale u drahších věcí doporučuju hlídat stav a baterii vyměnit ještě před propadnutím "data spotřeby".
Napsal: 02 kvě 2011, 22:16
od frantajetel11
Čoveče neblbni, kdybych měl hlídat všechny baterky co mám v něčem rádobydůležitym doma, tak nedělám nic jinýho :lol: :lol: :lol:
Napsal: 02 kvě 2011, 22:19
od workhard
Andrea píše:
Čéče bylo, digitální multimetr, rozsah 2V, bananky správně :wink: jedině jestli mi z toho měřáku něco neleze, o čem nevim.
Napsal: 02 kvě 2011, 23:05
Toto som este nevidel. Ale nejaky cinsky AA clanok v dialkovom ovladaci od repro Genius (bol tam od vyroby) som uz videl vybuchnut. Ovladac bol na stole vo vedlajsej miestnosti, zrazu nejaky buchot - ovladac na zemi, kryt baterii prec a koniec baterie vystreleny...
Napsal: 03 kvě 2011, 22:21
od CZJKP1
Jako dítě jsem tyto nenabíjecí baterky nabíjel. Vzal jsem si kolíček na prádlo, a už se tam cpalo přes 2 volty. Jednou jsem to trošku přehnal, zapomnel jsem na to, najednou prááásk, krom toho že to kolíček roztrhlo na dva kusy, měl jsem vymalovaný strop v mém pokoji (a to zařízení leželo na stole)
