Zesilovač Z710A
Napsal: 02 kvě 2011, 21:06
od mr_mocak
Mám problém s touhle mašinkou - signál, který je na vstupu konc. zesilovače je na jedné straně slabý a hodně zkreslený, druhá strana je v pohodě. Veškeré kontakty, potenciometry a trimry jsou pročištěny, všechny elyty nové a na studeňák to taky neypadá.. Dělají to všechny vstupy.
Schéma je tady:
http://www.radiojournal.cz/schemata/z710.pdf
Napsal: 02 kvě 2011, 21:22
A ty dederónské šumácké parodie na regulátory hlasitosti a tónových korekcí (myslím A273D/A274D) jsi zkoušel? Velice často v nich odejde "jedna strana" - projev přesně jako popisuješ...
Napsal: 02 kvě 2011, 21:37
od mr_mocak
Jo, myslel jsem si to a vypadá to fakt na ně. Zkusím je vyměnit a dám vědět, jak jsem dopad. Díky!
Napsal: 03 kvě 2011, 06:10
od BOBOBO
To jsi ani nepíchnul prst přímo na vstup konců ? Už by jsi si mohl nějaké měření pořídit .
Napsal: 03 kvě 2011, 11:18
od kokun
mr_mocak píše:Mám problém s touhle mašinkou - signál, který je na vstupu konc. zesilovače je na jedné straně slabý a hodně zkreslený, druhá strana je v pohodě. ...
Super vyjadřování se - na specializovaném
E-foru (pro L a R kanál).
Proto se ti i
EKKAR dokonale přizpůsobil
EKKAR píše:... Velice často v nich odejde "jedna strana" - projev přesně jako popisuješ...
Napsal: 05 kvě 2011, 16:51
od mr_mocak
Velice se omlouvám za neoodborně vyjadřování, ale můj dotaz byl pochopenej správně, o což mi šlo..
Oba integráče jsem vyměnil a furt je levej kanál v háji..
Napsal: 05 kvě 2011, 17:26
od masar
Zkus při monofonním signálu postupně propojovat (nejlépe přes kondenzátor) navzájem odpovídající (protilehlé) signálové body ve schematu a podle projevu bys snadno měl najít místo závady. Začít můžeš třeba u vstupu do nf zesilovače propojením pinu 1 a 3 desky.
Napsal: 06 kvě 2011, 05:55
od BOBOBO
To o těch IO jsi snad ani neměl psát .
Kup si osciloskop i nejlevnější na aukru , na tyto práce stačí a uděláš to rychle a sám .
Napsal: 06 kvě 2011, 10:01
od Oldradio
Stačí to zkoušet sledovačem signálu, ten si snadno uděláš z MBA810, třeba vzít hotový modul z čb televizoru Tesla. Pak u do vstupu zkoušeného zesilovače stačí přivést stejný signál do obou kanálů a pak poslechem přes sledovač zjišťovat, kde se to bude lišit.
Napsal: 06 kvě 2011, 16:11
A myslíte si, že VÍ, co to ten sledovač je a jak ho používat, když kanálu zesilovače říká "strana"...?
Napsal: 06 kvě 2011, 16:48
od jinovak55
Nevím jak kdo ale mě kdysy na sledování signálu stačily 4 kiloóhmové radistické sluchátka a kondenzátor 100K .
Napsal: 06 kvě 2011, 18:43
od Atlan
Ano ale niekedy ked to skeresluje je osciloskop a nezaplatenie v rychlosti zistenia kde... Inak tie sluchadla su neanatomicke nechapem ako to mohli pouzivat ved po 2h im museli odpadnut uši z toho.
Napsal: 06 kvě 2011, 19:22
od frantajetel11
Náhodou ty sluchadla sice byly neanatomický, ale byly na ně takový náušítka, nebo jak tomu říct a ty byly z nějakýho molitanu, pak se ten molitan většinou rozdrolil věkem
Napsal: 06 kvě 2011, 19:37
od kokun
Atlan píše:... Inak tie sluchadla su neanatomicke nechapem ako to mohli pouzivat ved po 2h im museli odpadnut uši z toho.
Tak si je sežeň i s tankistickou helmou (něco jako "Čechova-brakářská") a budeš mít, nejen uši, jako v bavlnce
Napsal: 09 srp 2015, 13:18
od omikron
Nemáte někdo prosím servisní manuál k Z710A, tedy ne jen schémata?
Mám je k ostatním částem této minivěže ale k zesilovači ne.
