Vyhlazení špičky
Napsal: 03 kvě 2011, 16:45
od Pauliemondeo
Zdravím vás všechny. Mám prosbu potřebuji vyhladit napěťové špičky z ovládání blinkrů pro instalaci elektronického trojbliku. V klidu tam není GND ale lítá malé napětí. Při puštění přerušované 12Vss. (viz obr.) Prosím o radu jak toto vklidu vyhladit "nulu". Děkuji všem....
Napsal: 03 kvě 2011, 18:56
od mat100
A co takhle to přes odpor uzemnit ? Začni na vysoké hodnotě a postupně snižuj, dokud ty špičky nezmizí.
Řekni nám co máš za zdroj signálu ?
Napsal: 03 kvě 2011, 22:16
od procesor
Asi si stojím na kábli, aj som si odstúpil,..nepomohlo
Napsal: 03 kvě 2011, 23:12
od frantajetel11
Já to taky nějak nechápu... maximálně diodu pro oddělení a za ní odpor proti zemi... To ten trojblik je tak kvalitní, že si s tímhle neporadí sám?
Napsal: 04 kvě 2011, 09:35
od Pauliemondeo
Zdroj signálu nevím. Je to výstup z páčky blinkrů do comfortní jednotky která to zpracuje a ovládá blinkry. Trojblik je kvalitní ale není přímo konstruovaný pro toto auto a při vývoji se nepočítalo s těmito špičkami. Ale to není podstatné.... S jakými hodnotami odporů by jste začali? Diody jsou jasné...
Napsal: 04 kvě 2011, 10:06
od frantajetel11
Hele sorry - každý auto má na palubní síti nějakej bordel. Jak se to konkrétně chová, že ty špičky tak vaděj? Jak dlouhej impuls od blinkrů to potřebuje?
S tím odporem - začal bych tak na 100k a postupně snižovat. Možná by se i paralelně k tomu odporu mohl dát kondík, ale všechno záleží to na tom, co má ten trojblik na vstupu... hoď sem od něj aspoň schéma.
Napsal: 04 kvě 2011, 12:50
od piitr
A nemůže to tam být schválně jako test, že je žárovka OK?
Napsal: 04 kvě 2011, 13:10
od Hill
Bingo - může!
Napsal: 04 kvě 2011, 15:12
od frantajetel11
No jo, ale on píše, že to jde z páčky blinkrů, před tou "komfortní"
jednotkou. A jestli se nepletu, tak ty pulsy na testování žárovky, by měly bejt až ZA ní. Nebo ne?
Napsal: 04 kvě 2011, 15:30
od piitr
Jenže zase píše, že při běhu blikru tam je přerušované napětí. Takže pak možná nebliká ta "pohodlná" jednotka a možné by to bylo. Je to zmatek.
Napsal: 04 kvě 2011, 17:45
od Atlan
Znacka auta ?
Napsal: 04 kvě 2011, 22:07
od Pauliemondeo
Schéma nemám. Není to můj výrobek a výrobce mi ho ani neposkytne,. Z logických důvodů. Jedině mohu poskytnout schema obvodu auta.
Chová se to tak , že při připojení modulu trojbliku se zapnutím pouze zapalování, tudíž "nahození" hlavního palubního napětí, se z blinkrů stane barevná hudba, dle frekvence špiček...pravá , levá, pravá, levá...... Tudíž Pokud utlumím ty špičky bude to bez problémů fungovat. Na voze který ty to špičky negeneruje to funguje jak má. Na ten vstup modulu musí přijít + nebo 0. Nic mezi tím... Jinak je to Mondeo 03´ Jo a velká omluva za moji chybu: oprava znovu jsem to proměřil a : Při zapnutí páčky tam je stálé napětí!!!
Napsal: 04 kvě 2011, 22:28
od procesor
Zapoj odpor 4k7 medzi výstup a vstup.
Zapni a vyskúšaj. Ak sa to bude chovať rovnako ako predtým (fatebná hudba) je to OK.
Potom pripoj na vstup a kostru kondenzátor 1uF.
Mal by ten cirkus skončiť.
Napsal: 04 kvě 2011, 23:35
od frantajetel11
Hoď sem schéma blinkrů v mondeu a jak tam máš zapojenej ten tripling
Napsal: 05 kvě 2011, 09:04
od piitr
Hmm, tak pak to test žárovky nebude. Je to ale divný, ty pulsy vypadají, že tam jsou schválně. Kdo ví, co přestane fungovat, až je odstraníš.
