Clarion ARB 2670R - žárovky
Napsal: 10 bře 2006, 20:34
od Lumir
Může mi někdo poradit? Na jaké napětí jsou žárovky v autorádiu Clarion ARB 2670R ? Děkuji moc. Lumir
Napsal: 10 bře 2006, 21:01
od mi-ro
..si to změř, někdy jsou dvě do série (někdy i tři)
Napsal: 11 bře 2006, 01:25
od jpsartre
Proměř si jestli jsou zapojené v serii nebo paralerně, přesně jak uvedl výše Mi-Ro,pokud jsou v serii, můžou být dvě nebo tři - tím počtem jednoduše vydělíš 12V a máš napětí na jednotlivou žárovku.
Napsal: 11 bře 2006, 11:30
od mi-ro
Zřídkakdy jsou 5V napájený přímo z logiky, nejčastěji 6V - dvě do série (musí být stejný, při pjedný vadný nutno vyměnit obě) a někdy 12V paralelně, taky jsem měl i 9V z napájení stab napětím a jednou vzpomínám i na 3x 4V do série pro 12V. Nyní když se mi chce a jde to tak tam cpu bílý LED, je to pracnější ale cena LED je už pomalu nižší než cena žárovek a je to věčný..
Žárovky
Napsal: 11 bře 2006, 14:37
od petku
U Clarionu je dodrzovan standard pod displejem vzdy 8V a pod tlacitka 14V.
Btw zdravim do F-M !
Napsal: 11 bře 2006, 23:19
od Lumir
Děkuji všem za rady.. Lumír
