Preskok prepeti do sekundarniho obvodu
Svorky meho regulatoru, k nimz jsou pripojeny sekundary externich proudovych traf (zatezovaci odpor je v regulatoru) jsou zcernale, merici obvody praticky vyhorele a vcetne procesoru tedy odesly do vecnych lovist. Cely obvod je na DPS oddelen na 4kV/1min od ostatniho. Puls musel mit znacnou energii aby zpusobil takovou spoust.
Je mozne, aby do sekundarnich vodicu mericich traf,jsou-li vedeny tesne vedle fazovych vodicu, preskocilo prepeti obloukem zrejme vlivem uderu blesku i pres izolaci fazovych vodicu?
Nebo se tim prepetim do techto sekundarnich vodicu mohlo takove mnozstvi energie i naindukovat?
Zatim nevim jak dlouhe ty vodice byly i jak byly vedeny, montoval si zakaznik sam. Proudove trafa jsou umisteny hned na privodu od elmeru.
Mate nekdo podobnou zkusenost?
tk
- tomasjedno
Re: Preskok prepeti do sekundarniho obvodu
tk_ píše:...Je mozne, aby do sekundarnich vodicu mericich traf,jsou-li vedeny tesne vedle fazovych vodicu, preskocilo prepeti obloukem zrejme vlivem uderu blesku i pres izolaci fazovych vodicu?
Nebo se tim prepetim do techto sekundarnich vodicu mohlo takove mnozstvi energie i naindukovat?...
Ten přeskok je možný. Pokud byly vodiče poblíž sebe v souběhu, i ta indukce by mohla být dostatečná.
Když se prochází bleskový proud po instalaci bez svodičů bleskového proudu, tak izolační mezera na 4 kV jako by ani nebyla.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mimochodem, ty 4mm izolační vzdálenosti platí jen tehdy, když vynechám šroubky.
ZdenekHQ píše:Ještě je jedna možnost - odpojení/přerušení "zkratu" (snímacího odporu) na sekundáru proudovýho trafa. To je pak jak svářečka.
To by mel chytnout ochrannej obvod u toho trafa, ale jeho stav jsem zatim nevidel... Proudovy trafo je talema AC1020, takze vykony by nemely byt velke. Treba mezifazovy zkrat na provlecenem primaru a odpojeni hlavniho jistice to bez problemu vydrzi.
ZdenekHQ píše:Mimochodem, ty 4mm izolační vzdálenosti platí jen tehdy, když vynechám šroubky.
To jo (a jeste krome relatek, tam je vzdalenost plosek vyvodu civky a kontaktu jen 3mm). Sroubky mely bejt plastovy, ale nebyly skladem. Tak tam dali aspon podlozky.
