DC motor 12V pro grill
Napsal: 05 kvě 2011, 12:49
od dracekvo
Hledám nějaký průmyslový DC motor pro pohon grilu. Nejlépe asi s dvojitou šnekovou převodovkou.
Kolik může stát toto? http://www.cz.parvalux.com/cz/products/ ... w&id=pm9ss
Napsal: 05 kvě 2011, 14:11
od mat100
Hoj
Ten motor v odkazu může stát okolo 2500Kč. Možná by stačil motůrek od stěračů, ten se dá na vrakárně sehnat za 500Kč
Napsal: 05 kvě 2011, 14:20
od dracekvo
Ahoj,
motorků ze stěračů mám doma několik. Já potřebuju aby to nějak vypadalo..
Napsal: 05 kvě 2011, 14:49
od kokun
Za 2.500,- si můžeš koupit třeba celý gril
- anebo si nechej (na ten tvůj stěrač. motorek) u klempíře vyklepat kryt třeba z Ag plechu :lol:
Napsal: 05 kvě 2011, 14:55
od dracekvo
Hmm, ten gril je dobrej tak na stejky.
Prosim nechte motor ze steracu na pokoji.
Potrebuju solidni reseni s motorem kterej ma na vystupu okolo 6 ot/min a kterej taky neco vydrzi.
Napsal: 05 kvě 2011, 15:47
od mat100
Když chceš, aby to nějak vypadalo, tak to zadekluj. Jinak takovej motor od stěračů ze škodovky, ten vydrží daleko víc, než kdejaký dnešní motory.
Napsal: 05 kvě 2011, 16:15
od jezevec
A co ti brání dát dotaz na cenu prodejci?
Napsal: 05 kvě 2011, 16:44
od jano1154
Skús aj na googliku, máš tam všetko. Napr. : http://www.alibaba.com/showroom/220v-grill-motor.html
Napsal: 11 kvě 2011, 17:36
od mtajovsky
Hezký odkaz, až na to, že minimální odběry se tam pohybují v tisicích kusů. Ale pak je to zase za pár korun za kus. Holt Číňani nejsou troškaři. :twisted:
Napsal: 19 čer 2011, 08:05
od DYDA50
Nezkoušej číňany zkus například ATAS Náchod - typ PK3K5H - stejnosměrný. Hmotnost 4,2 kg, dvojitá šnekovka, moment 11,7 Nm. S regulací napětí snížíš úměrně otáčky a moment.
Napsal: 19 čer 2011, 10:19
od Holly
A co takhle motorek co otáčí talířem v mikrovlnce?! Viděl jsem to u známého, měl to vsazené v nějakém hlinikovém žebrovaném pouzdře kvůli chlazení...
Napsal: 19 čer 2011, 11:08
od kuto
Nenapsal jsi co s tim chces grilovat. Jestli kure nebo pul kravy. Pro nekolik kurat, sele nebo kytu je motor ze steracu ze stary Skodovky neprekonatelny a nesmrtelny. Na jednom grilu mame jinej motorek ze steracu uz 20 let a jede porad. Skodovackej motor je takovej "bomber fest", jiny jsou o dost slabsi. Navic ty motorky vypadaj skoro stejne jako ten z toho tvyho odkazu. Rychlost samozrejme jeste muzes snizit regulatorem, ale ne snizenim napeti, ale impulzne. Ja mam od toho motoru jeste retezovej prevod do pomala, takze ta vidlice se sotva otaci, ale ma to silu na grilovani kravy :)
Jakykoliv motor od cinanu bude vypadat podle toho odkud pochazi (hezky to vypada, ale je to smejd jako vsechno). Pokud chces aby to vypadalo, tak tomu udelej peknej kryt. Krasny provedeni motoru je u grilu stejne na nic, Kazdej kouka na to co se tam pece a motor je kazdymu ukradenej :lol: Nebo chces vyrabet profi grily? :)
Holly: v mikrovlnce bude stridavej motor. Navic by se mu blbe regulovaly otacky a rek bych ze bude na vetsi flakotu masa slabej.
Napsal: 16 srp 2011, 08:55
od petrfilipi
Já mám doma motor ze serva na velký srdcový ventil (něco jako tady - http://www.zpanp.cz/servomotor-elektricky-pakovy-do-125-nm-zeparot-2-19.html - jen na obrázku je otočný, můj byl v originále posuvný). Vyndal jsem tu část, která způsobovala posuvný pohyb namísto otáčivého a vyměnil jsem motorek na 230V za motorek na 24V. K tomu se do krytu toho servoventilu vešla i PWM regulace. Když mi dáš pevný bod, otočím s tím zeměkoulí (to nemám ze své hlavy). Je tam milion koleček, i když žádný šnek, ale těch milion koleček ho prakticky nahradí. A navíc je to kurňa bytelné, poctivá práce z dob, kdy se ještě na materiálu nešetřilo. Našel jsem ho v kovošrotu.
No a u hasičů máme celonerezový uzavřený gril s motorem z automatické pračky (na malé otáčky). Převod je klínovým řemenem, na straně jehly je přivařené kolo z jízdního kola, bez pláště. Bez problémů otočíme prasetem. Motor je napínán vlastní vahou, takže by to možná vydržely i prsty, kdyby se dostaly mezi kolo a řemen. Otáčky jsou tak akorát, nebyl by problém je snížit, ale je to na 230V. Uvnitř grilu jsou 3 spirály ze staré trouby, přepínání 700W, 1400W a 2800 W na každou spirálu. Netrápí nás pak počasí, grilovat je možné i v místnosti, jen je nutný 3f přívod el. energie.
